Текущее время: 28 сен 2024, 22:48
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: DELL 3568 (vegas/turis skl/kbl) Короткий радиатор CPU
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 21:18
Чистил DELL Vostro 15 3568 c CPU I3-6006U и обнаружил интересную вещь , радиатор процессора укорочен , до хаба вообще не доходит !
Это диверсия буржуев , или так и должно быть ?
 Заголовок сообщения: Re: DELL 3568 (vegas/turis skl/kbl) Короткий радиатор CPU
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 21:24
да. это нормально.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 21:38
На асер с таким же процом до хаба даже резинки нет, не нужна она.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 22:22
krsia
А зачем хаб греть процом
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 22:28
Ну справедливости ради у него 50С даже в аиде, сильно он ничего не нагреет...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 22:34
Если хаб и проц соединить пластиной, то тепло от проца будет попадать на хаб - ибо он сам по себе холоднее в нагрузке; теплопередача....
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 22:37
Это я понимаю конечно, просто генерируемое этим процом тепло ничтожно и причинить хабу вреда не может как их не соединяй.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 23:25
Каким этим?
Если там все так ничтожно, зачем там вообще охлаждение активное
https://laptopmedia.com/review/dell-vos ... rade-offs/
After turning on the GPU stress test too, the CPU’s temperature rose to around 83 °C without dropping below 2.9 GHz.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 00:05
Это спор ради спора, конкретно на такой системе охлаждения классической конструкции, трубка не нагревается более 45С, а сам процессор 50С, без вентилятора быть может по другому и подошва там тоже может быть другой.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 00:11
Тут даже близко не может быть спора - ибо отсутствует сам его предмет
Вон выше по ссылке температура проца на vegas/turis skl/kbl 83 градуса, у меня этих плат было наверное под сотню - в зависимости от проца с полными нагрузками такие же данные плюс-минус. Как собственно и на других платах, поэтому начиная где-то с 5 или 6го поколения это конструкция стала вполне стандартной
Вот cedar на i5-5200 - такой же ноут с платой, просто на предыдущем поколении
https://www.ixbt.com/portopc/dell/dell- ... 8208.shtml
чтож такое-то - опять не 50, а 79 в нагрузках )
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 01:01
Про сотню врать не буду, а два ноута на таком проце I3-6006U вот рядом лежат на обоих 50+- в аиде при полной нагрузке. Сейчас один без проца так как реболить надо стукнутый он (у меня работает а отдаю нет :) ), а трафарета как оказалось нет. Это часа 3 молотил в аиде все ждал когда выключится как про него говорили, нихрена он не выключался. Только на отсвет по компаунду видно что угол то проца отошел...
Вложение:
Последний раз редактировалось gromTs 03 авг 2021, 01:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 01:04
Там вообще-то чуть-ли не весь модельный ряд процов идет на эту плату и охлад, во-вторых тестить тоже можно по-разному - если только синтетически CPU будет под 60, а если все вместе будет 80. Инженерам на производстве естественно важны предельные показатели
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 14:20
Да , греется он действительно очень слабо , сколько его ни гонял температура выше 60 градусов не поднималась.
Вентилятор так ни разу и не включился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3568 (Wistron Vegas/Turis SKL/KBL) Помогите опознать элемент PU8651 (маркировка BAA7BL)
в форуме Dell
deemon84
05 апр 2018, 17:49
deemon84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15-3568 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) нужен дамп
в форуме Dell
_SkyDreamer_
16
5437
09 авг 2019, 14:07
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15-3568 Vostro UMA (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 91N85) странное поведение с клавиатурой
в форуме Dell
apollo
28 фев 2020, 13:43
RedSun35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell vostro 3568 (vegas/Turis skl/kbl) проблема с видеомодулем
в форуме Dell
Paylik1987@mail.ru
03 сен 2020, 10:26
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 3568 (vegas/turis skl/kbl 15341-1) не заряжает батарейку
в форуме Dell
DeZQ
27 апр 2021, 22:05
DeZQ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
