Текущее время: 19 май 2024, 12:26
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: LED Samsung UE40J5200AU нет запуска синий экран
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 20:51
Только подавать 1 вольт и уже поднимать ток пока что то греется не начнет
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 09:30
Wolf_Tomash писал(а):
vgh и vdd смотрите внимательней, не ёмкость, а прозванивать, мерять
во как получается так эта точки называется vgh и vdd но вот тут я сфотал фото крупней есть такие точки ! так и сколько должно приходит напряжение точки , правильно я ишю не там где Нада я эти точке искал на шлейфе их там и нет я не думал что на плате они есть ,
КЗ, звоните дальше, отмечая на каких ещё будет КЗ, после всё отмеченные
тоесть нужно проверит на пробой кандицаторе если гдета есть пробой значит там КЗ но сначала проверю кантрольные точки .
---------- Добавлено спустя 7 минут: ----------
erneststaf писал(а):
еще подать со стороны питание на закорояеную линию, и чековой бумажкой
тоесть если где кароткое найду и сколько на планку подать нужно напряжение тоесть минус на землю а плюс где будет коротить на щет чековой бумажке не понял .
---------- Добавлено спустя 42 минуты 11 секунд: ----------
на точки vgh vdd нет напряжение вообще ноль ! как я понял с мать плате по шлейфу на планку ткани приходит 12.5в 3.1в почему 3.1 а не 3.3в тоже не понятно в планке ткпне дело значит КЗ Нада искать ?
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 21 секунду: ----------
всю планку ткани прозвонил КЗ не было как раз в одном месте нашел КЗ возле этикетке кондицатор smd идёт на коротко сс5 что значит ? ещё водном месте КЗ cd5 этот кондицатор тоже показывает КЗ .
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 17:41
всем привет! кондицатор мелкий СС5 не успел замерить улетел как раз возле чипа стоит а второй по крупнейи удалась замерить 1118нфард тот мелкий на сколько. Можно поставить ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 18:08
Это по линий КЗ? 1мкф 50в керамику, что бы на верняка. Конденсаторы по линий на которой КЗ все снял? КЗ пропало?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Да и не мерить их нужно, а искать КЗ в данный момент
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 18:16
1мкф 50в керамику
ну да самый крупный smd кондицатор у меня он показал тестер 1118нф 1.8мкф точней но и я его отпоял куда припаивается пятаки также коротат еже один кондицатор smd не успел померить он мелкий улител но площадки коратять на сколь туда кондёр поставить можно ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
так больше не коратит не где эти 2 что нашел .
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
я вообще думаю а что если найти такие планки и переплыть но там такие широкие шлейф чем они прираиваються а так термофен есть .
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 19:38
Я не понял, на месте, где были конденсаторы КЗ ушло?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
Без опыта планки вряд ли поменяешь
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 20:20
нет КЗ не ушло там где стояли кандицаторы на эти пяточки проверяю также КЗ тоесть не в кандецатор дело дело в планке также на контрольный точки нет не чего ! планка это стоит 1000₽ на Зака только я такие шлейфа не разу не перераявал их вообще пояют или только в сервесном центр пояют?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 20:52
Лабораторным блоком питания подать 1 вольт соблюдая полярность на контакты где КЗ с током 1ампер и начать поднимать ток щупая, что начнет грется.
Шлейфа подогревая феном отрываются, залуживаются и паяются паяльником, но даже с большим опытом не всегда с первого раза. У кого есть станок, клеят на анизотропный скотч, но станок для клейки шлейфов мало у кого
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 21:41
Лабораторным блоком
нету лаболоторника 1в подать я могу батарейку мезинчиковую он 1.5в но можно подсевшую как раз 1.2в и будет это тоесть массу подать а второй провод на то место где КЗ и где будет греется там и караткое я так понял !
а феном просто при температуре 200° не получится припоят на 300° многовато шлейфа спалит можно и также зараят феном иди токое не паяться феном а если клей купить токо проводящий или это не поможет ? да етейственно ч не уверен что с могу перипоять шлейфа да ещё почльником только под микроскопом и замасиешся паять столько шлейфов.
---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ----------
по идей надобыло мне сперва передний планку проверить и плату не покупать я по торапился с этим ,а так получается купил 4000₽ плату и вот оказывается не в ней дело и теперь перед клиентом не удобно получается придется объясняться .
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 23:02
Токопроводящим клеем точно нет, феном так же не получится прижать как нужно, уже думал по такому поводу. По поводу батарейки, ток малый, не хватит, смотреть по дорожкам куда идут линий с КЗ, это либо какой то из транзисторов, или dc-dc, так же может и в самом стекле быть замыкание.
Я об этом ранее и писал, что сначало нужно было начать с ткона/матрицы.
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
Планку такую пока не могу найти в запасах, посмотреть, что за линия, и что может быть в кз
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 07:35
а если погреть со стороны планке не состораны шлейфа при температуре предать не получиться паяльником тоже да замучиешся столько шлейфов греть не не вариант в домашних условиях паять такие шлейфа , Нада подумать что можно подать 1в 1ампер даже не знаю есть 5в 1ампер тогда это много .
я как не углядел и поторопился с платой что теперь а оказалось и не в планке дело а транзисторы какие могут быть ? а планке в интернете валам я их искал по марке https://city.au.ru/11841121/ например есть но не множка шлейф не там идёт с материнке .
---------- Добавлено спустя 49 минут 25 секунд: ----------
я вот ставлю один щуп на то место где отпоял кондицатор может эта земля а вторым щупом проверяю так у меня все каратит тут я отметил красным проктическе все каратит а если просто промерчт щупами кондицатор и диод нет КЗ .
---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 21 секунду: ----------
кондеры запаял назад не в них дело вообщем осталось подумать как подать 1в и 1ампр чтоб узнать что греется а что можно подать 1в 1а я даже не знаю .
---------- Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд: ----------
у меня гдета был такой понижающий преобразователь он как раз понижает до 1.1в а вот ампер сколько не знаю можно им папробовать подать .
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 19:47
на вход это подвал приобриозова если 3.3в не понижает походу ещё меньше на вход Нада пожовать не прокатывает с этим приобриозова что ещё можно подключит на 1в 1амп
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 21:48
А это понижающий или повышающий? Нужен dc-dc down регулятор ампер на 3-5, с регулировкой тока и напряжения, на вход 12 вольт к примеру от БП с компа, а на выходе настраиваем 1 вольт , у обычных с магазина минимум 1,2в, ток на минимум, припаиваем провода от выхода на место где КЗ и повышаем не спеша ток проверяя нагрев на плате
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Похоже что в КЗ напряжение avdd, точно все конденсаторы на КЗ проверил?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 07:30
да понижающий
да понижающий dc приобриозователь ! у меня он не работает ему подал 3.3в на вход а на выходе он даже не убавляет резистор крутишь безполезно так и показывает 3.3в это его характеристики
LM2596S DC-DC понижающий модуль питания 3A Регулируемый понижающий модуль LM2576 Супер Регулятор
Плотные, теплые и прочные!
Увеличение входных и выходных терминалов соответственно X7R высокочастотный байпасный конденсатор высокой частоты, электромагнитная совместимость супер!
Вход Диапазон напряжения: DC 3,2 V постоянного тока до 35В (Вход напряжение должно быть больше, чем в выходное напряжение до 1,5 V или больше не может быть увеличен.)
Выходное напряжение диапазон: 1,25 V до 30V напряжение постоянного тока с плавной регулировкой, и он имеет высокую эффективность (максимальная 92%) Максимальный выходной ток 3A.
Найдено 12V вход переменного тока, регулировку нагрузки 5V 1A выходной ток меньше, чем 1%
Примечание: вход и выход не могут быть изменены, обратный может сжечь чипы;
Это понижающий модуль, входное напряжение выше необходимого выходного напряжения;
Выход 2A или менее длительный период времени без дополнительного выходного тока теплоотвода превышает 2,5a (или выходная мощность более 10 Вт) для работы в течение длительного времени, пожалуйста, добавьте радиатор.
Электрические параметры:
Вход AC/DC 3,2 V постоянного тока до 35В (Вход напряжение должно быть больше, чем в выходное напряжение не может быть больше, чем boost 1,25 V.)
Выход: 1,25 V до 30V напряжение постоянного тока с плавной регулировкой, и он имеет высокую эффективность и максимальную Выход ток 3A.
Характеристики: Все Твердотельные конденсаторы с использованием SANYO, 36u толстые печатные платы, высокочастотные индукторы с высокой выходной мощностью светодиодный индикатор
Размер: 41 (Д) * 20 (Ш) * 14 (В) мм (включая потенциометры) минимальный размер Taobao с отверстием для определения местоположения, светодиодный индикатор DC-DC
Инструкции:
Доступ к мощности (3-35 в), отрегулируйте синюю ручку потенциометра (вращение по часовой стрелке, как правило, повышается, понижается против часовой стрелки) и с мультиметром для контроля выходного напряжения достигает необходимого напряжения.
Проводка:
1. Сварка, сварка непосредственно к входному (выходному) порту линии электропередачи;
2. Штыри для припоя или штыри могут быть вставлены через вставку свинца в туннельную пластину; Припаиваются непосредственно к печатной плате после другого или добавляются булавки.
Примеры применения:
1. Транспортное средство источника питания, только нужно ввести в этом модуле точки подключения в автомобильный прикуриватель для источника питания, вы можете отрегулировать потенциометр, выходное напряжение может быть отрегулировано в 1,25-30V, для вашего телефона, MP3, MP4, PSP зарядка многих устройств, очень простая и удобная.
2. Питание к электронному устройству, когда устройству требуется напряжение питания 3-30 в, соответствующее ручному использованию этого модуля, вы можете легко поставить напряжение на нужное напряжение и решить проблемы.
3. Тест на напряжение системы может быть использован для того, чтобы сделать этот проект разнообразным модулем для отладки системы тестирования напряжения, диапазон рабочего напряжения, очень легкий и удобный для
---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ----------
чтоза регулятор dc-dc down ?
да проверил эти два коротять кондицатор а больше не чего не каратить что же можно придумать чтоб подать 1в 1 ампер .
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 11:57
Первое, 3вольта для питания dc-dc, мало, второе, загуглить dc-dc down. В Гугле вбей -как собрать лбп самому, будет куча ссылок, видео, картинок. Так быстрее будет
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 12:22
если 3в мала а сколько Нада 5в тоже не убавляет он похоже просто не работает а самому что-то собрать можно ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 14:16
Многообороттстый резистор, против часовой стрелки нужно много крутить
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 16:02
может схему или фото нарисовать ?
---------- Добавлено спустя 34 минуты 19 секунд: ----------
Wolf_Tomash
оказывается ещё коротит и диод вот отметил только он тоже в плате когда каратит а если опаеваешь проверяешь нормально .
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 21:40
папробывал через батарейку без полезно плата холодная вообще не чего не греется а где тут на теоне микросхема может а ней дело не возле чека она находится ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 11:56
кажется матрицы дело ! так как отпоял чип который на чеке сиравно кароткое придется искать и отпаивать детали если также то причине матрицы .
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 15:44
всем привет ! а по скажите у меня потерялись smd кандицатор начал отпаивать флешку думал в ней дело оказалось нет и сдулись smd кандицатор на сколько они стояли мкФ не известно на сколько поставить можно ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 09:19
вот так вот получается! плату майну когда купил и оказалось не в нее дело а в матрицы говорю клиенту я потратил за матрицы за свой щет а за маину он не хочет отдавать я говорю тогда давайте мне без матрицы на запчасти телевизор нет говорит заберёт его ну где тут справидливость а ещё говорит мой косяк будто так не бывает да я ошибся с кем не бывает .
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 11:16
Поздравляю тебя товарищ с ценнейшим опытом. Тока пид..ы учат тому, чтобы оптимизировать не только свои ремонты, но и общение с клиентами в целом.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 04:30
AAH_55H
это что за грубые такие высказывания ? ну какая мая тут вина мне дали уже убитый телевизор с синим экранам у что ещё телевизор есть такой чтоб проверить на что подумал то купил в мат дело думал а оказалось и не она ! такой клиент папался ,так тоже не делается ч потратил за мат 4000₽ а он не варачивает а холява не катит я и папросил телевизор внутренности на запчасти он до сих пор думает.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 07:51
Lenovs
твои проблемы что купил плату а дело не в ней
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 12:45
Lenovs Ты не понял о чем я сказал. Грубовато, но токова жись. Пид..ов по-другому не назовешь. Тебе либо продолжать в том же духе, либо что-то менять.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 18:10
Irbor
а где тут справедливости я та получается со своего кармана затратил еще нашел не исправность здесь подсказали то что ткани дело а мне даже за диагностику не заплатили это нормально я еще и за майну потратил .
---------- Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: ----------
AAH_55H
на щет клиента да хотят просто на халяву ! плату значит купил а он еще говорит это мой косяк да я ошибся а скем не бывает есле бы не эта ткани то думаю заменой бы обошлось мат платы если бы не подвила ткани хоть говорю ему ну нехотишь платит отдпй мне внутренний запчасти сировна ты его не сделаешь матрицу менят там однозначно а подщитать сколько это выдит овчилка выделки а клиент досиспор забирает у меня еот.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 19:51
Добрый утра дарагоя друга,плата телепидор синий экран дырка измерения носком ткани,надо разетка тыкать игла шить помнить,мерить палец разетка низ верх пукания.
За то хозяина носить плата вставлять себя угол треугольник отверстия,лезть нога стекло бум бум нога угол балкон асфальт,идти копать яма
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 19:04
мог бы просто переставить мат.платы в телевизоре, клиент бы сразу получил рабочий девайс, заплатил и уходит радоваться тем что ему не пришлось долго ждать, а ты втихаря забираешь себе нерабочую и в свободное время диагностируешь, находишь поломку, чинишь, выставляешь на перепродажу и получаешь дополнительные деньги
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 10:33
ceknfyif
досихпор он его забирает лежит у меня ! он похоже и не будет его забрать если нет пусть у меня лежит а по большому счету я ему его не одам равносильно мат стоит не больше внутриносети та это есть светодиоды корыто блок питание даже по-моему меньше но вот сколько оно будет стоит внутренность без экрана карыто блок светодиоды даже 1000₽ не меньше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8135
26 янв 2022, 22:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP TouchSmart 610PC (HP TouchSmart 610PC) моноблок экран Желтый, синий, и разноцветный экран
Aziz
11 май 2015, 17:27
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C-S0ARU (вероятно Compal) Синий экран после установки драйвера на видео ATI
в форуме Samsung
gyugo
10 ноя 2016, 14:00
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C-S0DRU (QMLE4 LA-8863P rev 2.0) Не переключается на дескретное видео. Синий экран.
в форуме Samsung
Gambit
08 май 2015, 13:07
Gambit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP305E5A -S01UA (Scala3_15/17A) синий экран, код ошибки 116, atikmpag.sys
в форуме Samsung
Укроп
1612
27 ноя 2019, 16:11
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
