Текущее время: 21 ноя 2024, 23:11
 Заголовок сообщения: Телевизор BBK 55LEX-6039 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 19:23
Добрый день. Нужна помощь.
Телевизор BBK 55lex 6039, нет подсветки. Менял сначала сгоревшие led на планках подсветки, через 2 недели снова потухла - заменил всю подсветку целиком (10 планок). Через 2 недели снова потухла.
Где-то на форумах почитал что нужно уменьшать ток подсветки. А как именно это сделать не могу понять. На тех форумах тоже инфы минимум.
Фото платы прилагается
Фото платы
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор BBK 55LEX-6039 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 20:06
Замените R95 (0,36 ом) на 0,5-0,6 ома.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 01:21
Даже 0.7ом
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 19:39
А где планки брал? и ч
то за диоды в оригинальных стрингах стояли? Если в заменённых тоже сгорели LED, какие там стоя?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 02:28
По маркировке планок ищи, так как даже у брендов на одной и той же модели разные ленты бывают, а у китайцев и подавно
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 20:24
Бери линейки на текстолите с алюминиевым охлаждением, и купи себе мощный низкоомный регулируемый резистор, чтобы подобрать сопротивление при котором светодиоды с уменьшения сопротивления перестают светить ярче.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 00:27
vasya-extrimal а напряжение светодиодов и количество, и тип линз учитывать не нужно? Особенно последнее, а то будет изо всё в засветах, так же у светодиодов разных размеров кристалла из-за чего на разные линзы разные светодиоды. За чем регулируемый, если просто родное сопротивление увеличить в два раза. И после доработки и перепайки всех светодиодов, на обычных Не Алюминиевых планках ни одного возврата пока не было
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 01:08
Wolf_Tomash писал(а):
Wolf_Tomash
Человека интересует вопрос по уменьшению тока, а не по оптических засветах!!!
А чтобы точнее настроить светодиоды, нужно знать их рабочий ток, а не на ура. Понятно если тупо в 2 раза увеличить сопротивление то работать светодиоды будут дольше, но при очень завышенном сопротивлении упадет и ярость. Лучше настроить правильно чтобы служило и долго и качественно!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 01:53
Перечитайте тему, давно уже решили с занижение тока, последний вопрос про новые ленты, где купить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу схему на телевизор BBk 32 LEM 3081 для уменьшения тока подсветки
в форуме LCD
Suta
07 дек 2016, 12:12
Suta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор bbk 22lem-1064/ft2c,какие,светодиоды в подсветки,стоят
lomess
15 окт 2024, 09:12
bantlie Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет сигнала BL_on LCD телевизор BBK 32LEM-1001/T2C
And9
4963
09 дек 2018, 13:00
And9 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизор BBK EGO led2452fdtg Не включаеться, горит дежурка
Maxon13
4647
11 сен 2020, 12:48
Maxon13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. телевизор LED BBK LEM3281FDT нет запуска
в форуме LCD
Lenovs
18
2939
01 ноя 2022, 18:10
Lenovs Перейти к последнему сообщению
