Текущее время: 21 ноя 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Hp 15s-eq1003nl (DA0P5FMB6A0 REV A) Помогите опознать элемент QqBUE
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 20:04
Помогите опознать элемент QqBUE, Если я не ошибаюсь он формирует 3 В
 Заголовок сообщения: Re: Hp 15s-eq1003nl (DA0P5FMB6A0 REV A) Помогите опознать элемент QqBUE
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 20:25
stefanel1989, SY8386BRHC
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 20:22
Spasiba vam bolshoe
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 04:57
Здравствуйте, если плата еще на руках сможете сделать замеры резисторов возле шима, пришел аппарат залитый после другого СЦ. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 13:42
Доброго дня! Подскажите, что за ключи стояли на этой плате? Маркировка ala24dt ntmf была.
https://ibb.co/zPksHpk
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 14:35
e6936
Сделайте если не сложно фото в районе входных ключей и с обратной стороны, а то жуткая гнилуха попалась.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 17:06
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
Если еще надо, могу попробовать, но у меня там гниль~
А вообще, LA-H101P есть схема и там такой же шим можете сравнивать смотреть.
Но есть еще вопрос awwclc SY микруха не могу найти модельку.
Нашел вроде как SY8286BRAC.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-eq1314ur (DA0P5FMB6A0 rev a) Опознать элемент
Kosty77
09 янв 2024, 20:29
Kosty77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq1001ur (da0p5fmb6a0 rev f) Нет подсветки матрицы. Залитие.
stefaniuss
3659
31 мар 2022, 15:32
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq1257 (da0p5fmb6a0 rev:A) залитик
munik
03 май 2022, 10:16
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15s-eq1021ur (da0p5fmb6a0 rev.a) Нет изо
batonchik
2366
06 июн 2022, 10:11
batonchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-eq1315ur (DA0P5FMB6A0 REV:A) Проблема с зарядкой акб
FIBcasperr
1727
08 фев 2023, 18:21
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
