Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: G580 (la-7982p) Не считывает пост коды
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 22:27
Добрый вечер, уважаемые знатоки!
Столкнулся с проблемой, что не могу считать пост коды с платы la-7982p.
Пришла плата из Китая. я ее подключил, она работает, винда загружается, но вот пост коды не выдает.
CLK мигает, rst после включения один раз моргает(на пост карте). Пост Карта китайская. Подключаю ее к интерфейсу LPC.
Я хочу посмотреть какие пост коды должна выдавать рабочая плата, но пока не получается! Может такое быть, что биос не совместим с пост картой или что-то подобное? Или может я что-то делаю не так. Подключение перепроверил уже 10 раз. Схему использую от la-7981p. Прошу подключиться, если есть возможность!!!
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 21 секунду: ----------
пост карта
 Заголовок сообщения: Re: G580 (la-7982p) Не считывает пост коды
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 00:35
la-7982p компаловская нужна. паяйте свою постку на lpc, на мульт.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 00:36
Светлая память
Светлая память
В слот JWLN1? А отсутствующие резисторы по всем линиям на этот разъем распаяли?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 01:43
Компал 49 51 контакт , эта кванта работать не будет , он там напояет к мульту что оно работать перестанет . Пост кода рабочая выдает 00 , что там смотреть .
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 08:42
Я вызвонил с ес шину lpc и припаялся к ней тонкими проводками. Вопрос только был с reset. На мульте не один вход .
У меня ещё старая плата осталась, которая не рабочая. Вот на ней пост коды были, и выдавали всегда стабильное значение.
На рабочей не выдаёт пост коды, а на нерабочей выдаёт. . Может есть у вас какие-то мысли по этому поводу? Куда копать может подскажите!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 14:36
осцилографом ткните на шину lpc. если шевеления есть, то где-то напутали с подключением
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 12:11
Восстановил старую плату! Заменил ec, прошил его и плата завелась, но посткоды не показывает тоже. На пост карте 00. Может рабочая плата не будет выводить прсткоды?
Мультик kb9012
Подключаю:
Frame-4 ножка мульта
Ad3-5
Ad2-7
Ad1-8
Ad0-10
Rst-13
Clk-12
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 14:02
Maxsim_0507 Питание 3В подключили пост-карте?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 14:24
Питание и массу подключил. Reset сбрасывается, светодиод clk моргает.
Я так понимаю пост коды должны быть в любом случае?
Самое главное, что когда плата не запускалась, то пост коды были(
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 14:32
Снимите память, например.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 09:24
Снял память, ситуация не изменилась(
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 20:42
что вы хотите увидеть без осцилографа. EC_TX EC_RX. на lpc ad может ни чего и не быть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LD (X751LD Rev. 2.0) После прошивки биос не считывает ключ ОС
er1106
15
6664
10 ноя 2017, 22:47
er1106 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock FM2A55M-VG3+ не считывает биос
в форуме ASRock
mhm
3602
17 авг 2020, 21:49
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rx570 itx sapphire не считывает Биос.
dgoni_11@mail.ru
06 янв 2021, 16:47
dgoni_11@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580( 20150) (LA-7982P) Включается, нет изо. Пост код 1d.
San4e33
5061
28 июн 2018, 14:29
San4e33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA945GCM-S2C не бегут пост коды
в форуме Gigabyte
SenMo
5810
13 апр 2017, 22:37
DIMASTUI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bosacomp, otanazar79 и гости: 128
