Заголовок сообщения: GV-RX560OC-4GD нет питание!!! [РЕШЕНО]
Добавлено: 03 авг 2021, 23:38
Зарегистрирован: 01 мар 2018, 16:23 Наличности на руках: 5.23 Сообщения: 24 Откуда: РФ
Отсутствует питание GPU память и контролера памяти на питании PCI 0.9в приходит! На всякий подкидывал логику на плате U4503 U4822 и шим NCP81022, предохранитель целый ключи не пробиты и сбитых элементов не обнаружил!
MoneyBot
MoneyBot
jocker
Заголовок сообщения: Re: GV-RX560OC-4GD нет питание!!!
