Текущее время: 21 ноя 2026, 04:11
 Заголовок сообщения: asus r540n (x540nv rev.2.0) короткое в дежурке(ВОЗМОЖНО ДЕЖУРКЕ)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 16:00
ТОпляк, еще и потом наковыряли, сейчас на обоих дросселях звенит . ШИМ поднял ничего не изменилось, рядом два ключа и С L цепочка, очень похоже на дежурку. На обоих дросселях короткое.
Помогите схемой или боардвью
 Заголовок сообщения: Re: asus r540n (x540nv rev.2.0) короткое в дежурке(ВОЗМОЖНО ДЕЖУРКЕ)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 16:15
не забудьте прозвонить на предмет короткого между 5 и 3 в и ldo, если процэхаб проверить в первую очередь. схему видал в свободном доступе в инеэте
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 22:54
Я для начала разорвал бы перемычки и разбирался с дежуркой.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 09:59
я поднял дросселя, короткое вижу с какой стороны, но я не знаю что там, поэтому запросил схему или бордвью
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 12:51
zammer na korotkoe usb.
esli tam korotkoe, to mozhesch smelo menyat prozessor.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 14:55
Не видите с какой стороны ключи? Ну отзвоните.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 15:47
Юсби целые, подозреваю видео чип GeForce 920MX, но там как то всё не обычно, нет дросселя рядом с видеочипом. то есть с ним именно рядом эти два которые похожи на дежурку.
---------- Добавлено спустя 7 секунд: ----------
https://disk.yandex.ru/i/fERlqt7qCGmp7w
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 16:21
Светлая память
Светлая память
С каких пор дежурка стала находиться около видеочипа? Это питание его ядра.
А рядом с видеопамятью - ее питание. Понятие - короткое для питания ядра видео как-то совсем ни о чем. На каких-то и меньше ома - не короткое.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 17:50
Можно название шима, который там установлен
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 20:01
Светлая память
Светлая память
Питание графики - RT8820AGQW
Питание графической памяти - RT8248AGQW
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 11:10
Спасибо, не могу найти нигде такой. чем заменить можно?
RT8802AGQW везде, 8829 нет нигде
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 13:57
Тебе в сервис нужно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540N (Asus X540NV Rev 2.0) Не включается
diner@ukr.net
3900
23 янв 2021, 11:25
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540N модель R540NV-CQ047T (MB X540NV Rev2.0) номиналы элементов
Pupkin
21 фев 2019, 18:44
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540N (X540NV) Залит, не включается, опознать элемент
Yakor2011
30 ноя 2020, 08:25
t74f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R540N (X540NV) Замена процессора
RCOT
07 окт 2021, 13:29
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540N (X540NV Rev2.0) номиналы элементов
rexbunker
17 июл 2019, 13:11
rexbunker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
