Текущее время: 16 июн 2024, 16:19
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 06 авг 2021, 20:18 |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78
den2 писал(а): Как раз только на U394 и есть импульсы с ШИМки В смысле импульсы??? Это ж логика, там должны подняться лог. уровни на 1 и 2 ногах. В следствие чего она поднимет лог. 1 на 4 ноге, тем самым поднимает PWROK_SLG (через R2327), PCH_PWROK (через R2329), и VCCST_PWRGD (через R2330 и R2331). А ну ка подробнее замеры на U394.
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 06 авг 2021, 21:28 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
den2 писал(а): А вот по графике всего 0.7 В ,что маловато. Да и не должна. Посмотрите на исправной плате, что происходит. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Последний раз редактировалось com77 07 авг 2021, 01:58, всего редактировалось 3 раз(а).
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 06 авг 2021, 21:35 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 368.16
Сообщения: 3438 Откуда: оттуда)
com77 писал(а): Зачем если с драйвером рабочая фаза ? Там только фаза 2 и 3 (1-я под управление драйвера)
Так если не меняются,почему у меня на рабочей фазе меж З-И после отключения сопротивление). Я ж про что и спрашиваю.Не понимаю. То ли так удачно вышебло всё ВРМ ,что вынесло и верха почти все и ШИМку и драйвер.Или так и должны звониться З-И(хотя по уму не должны). ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- com77Я ж выше написал,что обмен на линии (по VID) появляется почему-то уже после того отключится рабочая фаза с процессором.Без процессора то должны все фазы стартовать,но и их нет. Сейчас почитаю. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- den2 писал(а): Вопрос такой.Общение меж процессором и ШИМкой по VIDам начинается сразу же после включения матери или после того как произойдёт вычитка из SPD? Стал смотреть когда пропадает питание на фазах.И пропадает оно сразу после начала обмена (более точно перепроверю завтра) ШИМки и процессора.
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 06 авг 2021, 21:42 |
den2 писал(а): что обмен на линии (по VID) появляется почему-то уже после того отключится рабочая фаза с процессором Резюки посмотреть в обвязке...
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 06 авг 2021, 21:43 |
Сообщение не в тему Я уж готов был купить такую плату на Авито со сломанными ногами для сравнения.Но чел не захотел снять видео по запуску.Я настаивать не стал,нет так нет.Пусть дальше продаёт.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 06 авг 2021, 21:45 |
den2 писал(а): Извиняюсь... U394 на плате нет Это я извиняюсь, когда ищешь куда идут сигналы, иногда забываеш смотреть на не установленные крмпоненты. Чуть было не увел по ложному пути. com77 писал(а): имхо просто видов нет) А где ж им взятся с извлеченным процессором?
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 06 авг 2021, 21:52 |
dj0n1son писал(а): А где ж им взятся с извлеченным процессором? Ну так его надо вставить, и проверять как положено...
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 06 авг 2021, 21:53 |
den2 писал(а): какого рожна не появляются все фазы с перемычкой Искать ответ в даташите, либо в аномалиях на плате... Я с процом всегда...., в том числе и с нерабочими, когда чего-то явно опасаюсь...
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 06 авг 2021, 23:30 |
Предлагаю посмотреть на функциональную схему. Мы имеем запуск на фазах PWMA1, PWMA2, и PWM4, сигналы для которых идут из блоков TON GEN на внешние драйверы. При этом внутренний драйвер управляющий транзисторами на прямую молчит. Пока предположим что шимка еще жива, тогда ищем сигнал влияющий на блок TON GEN управляющий фазами PWM1, PWM2, PWM3. Блок Current Balance пока не трогаем (измерять пока нечего). По скольку фазы PWMA1, PWMA2, и PWM4 запускаются значит оба блока PWM CMP исправны (тоже пропускаем). Остались блоки: Loop Control Protection Logic SVID Interface Configuration Registers Control Logic Переводим и разбираемся в сигналах входящих в эти блоки. ---------- Добавлено спустя 43 минуты 50 секунд: ---------- Продолжу мысль. Лично меня сейчас интересует SET2 18 нога. SET2 2nd platform setting. Platform can use this pin to set Ramp Setting, QRTH, and OCS for CORE VR. Moreover, SET2 pin features a special function for users to confirm the soldering condition of the controller under zero VBOOT condition. Connect the SET2 pin to 5V and turn on the EN pin, if the soldering is good, both rails output 0.8V. На сколько я понял перевод, подтяжка линий BOOT к нулю, соединение SET2 к 5В и поднятие EN в совокупности дадут поднятие напряжений ядра и видео. При это ни слова о том будет ли активен внутренний драйвер. Как думаете, стоит проверить состояние этих выводов?
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 07 авг 2021, 01:49 |
Помоему там дело вообще не в ШИМ-ке, если она конечно тупо не пропаяна, но тогда бы - "кина вообще бы не было" dj0n1son писал(а): Лично меня сейчас интересует SET2 18 нога. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 07 авг 2021, 10:11 |
com77 писал(а): Все SET-ы, подтянуты к опорному напряжению: Не совсем. SET-ы берут напряжение с резисторного делителя, источником которого является опорное напряжение, при чем судя из номиналов резисторных делителей на каждом SET-е свое напряжение. Однозначно все завязано на опорное напряжение. Но все же заморочился и срисовал схему. Как видно, если установлена перемычка J1 то первый транзистор закрыт и 12VIN через резистор R531 открывает второй транзистор и VCC5 попадает на SET2. Что подтверждает фразу: Connect the SET2 pin to 5V and turn on the EN pin, if the soldering is good, both rails output 0.8V. и мы все таки имеем запуск на PWMA1, PWMA2, и PWM4. Какое напряжение VREF, и все ли в порядке с обвязкой остальных SET?
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 07 авг 2021, 12:40 |
dj0n1sonПослушайте, я умею читать и схемы и даташиты(в отличие от вас) и знаю и что такое и резисторный делитель и подтяжка и снаббер и бутстрап и райз тайм. И опять же в отличие от Вас, я не баллы здесь набиваю, а материнки реально ремонтирую. Посему прошу не лезть в "каждую бочку затычкой" своими "авторитетными рекомендациями". === den2Сделаю чудику красиво А тож весь мозг вынесет галиматьей не имеющей практической пользы.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 07 авг 2021, 14:40 |
Сообщение не в тему com77 писал(а): затычкой" своими "авторитетными рекомендациями". Что я Вам сделал? Поправил Ваше высказывание о подтяжке... Посрамить решили... Так с Вашим авторитетом такие ошибки делать вообще стыдно. den2 писал(а): так схема же есть ) Скажу чесно, имею борд, схему даже не искал.
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 07 авг 2021, 14:49 |
dj0n1sonСообщение не в тему Вы слишком агрессивны по отношению к другим, кстати и alex68q-а постоянно цепляли, он не уникум как и все мы конечно, но его манера общения гораздо дружелюбнее И даже нашего светоча alekros-a dj0n1son писал(а): Поправил Да все верно(я высказался лаконичнее и не так академично), только перечитайте еще раз ваш первый пост по SET-у ... SET - настройка, тоже что и PROG - программирование. Ладно проехали
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 07 авг 2021, 18:17 |
Сообщение не в тему com77 однозначно. Не принимайте за наглость. Я не агресивный и не конфликтный, я просто дотошный, поверьте, все мои знакомые так и скажут. С alekros-ом некрасиво получилось, иногда бывает ляпнеш не подумав, вот же срамота на мой ник.
Koe
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 09 авг 2021, 12:34 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 225 Откуда: Моск.обл.
den2тут как бы не получилось как у меня viewtopic.php?f=292&t=117737я включал плату для проверки без верхних ключей, и тут же вылетали драйвера. Кучу времени убил, чтобы понять почему же не работает фаза. когда все ключи ставил на место, ну и горсть драйверов в мусорку выкинул..
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI b360m pro vh Добавлено: 10 авг 2021, 11:17 |
KoeВполне возможно. Сейчас снова стал производить замеры.И вот что получается. Если проверять без памяти,то фаза не пропадает.Если с ней,то после прохода теста памяти,пропадает. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 16 секунд: ---------- Предварительные замеры в режиме теста.
EN-3.38 V VSENM-0.794 V VSENA-0.794 V DVD-3.02 V VCC-5.02 V PGOOD-0.613 V VCLK-0.995 V VDIO-0.995 V ALERT-0 V
SAT1-0.135 V SET2-5 V SET3-0 V SETA1-0 V SETA2-0.2 V
