Текущее время: 08 ноя 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: S340-15IWL (LA-H101P) в отвале распаянная память
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 10:37
Всем привет. Имеется данное устройство. Проблема такая, иногда может выпасть в синий экран. В результате диагностики выявил что в отвале распаянная память. Поднял банки думаю перекатаю , и не тут то было. Видимо плата подвергалась деформации. По схеме понял что можно память отключить. Но вот борда нет( может кто имел опыт и может подсказать и помочь в отключении памяти. Схему на всякий случай прикрепил.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: S340-15IWL (LA-H101P) в отвале распаянная память
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 11:13
Вот попробуй. Но там же еще смотря какая память у тебя установлена.
 Заголовок сообщения: Re: S340-15IWL (LA-H101P) в отвале распаянная память  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 16:02
Спасибо. Помогло). память стояла K4A8G165WC-BCTD. долго отвечал так как был в отпуске.)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S340 -15IWL (Compal LA-H101P) расшифровка маркировки элемента
Edoger
30 сен 2020, 08:43
Edoger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S340-15IWL (LA-H101P) опознать шим
arseniy1991
24 мар 2021, 20:16
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S340-15IWL (compal la-h101p ver.1) опознать сборку PQG1
strict5
3889
17 авг 2021, 23:11
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S340-15IWL (Compal LA-H101P) Не включается
Storag
08 янв 2022, 00:38
Sashamarzor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad S340-15IWL (LA-H101P) Не запускается с блока питания
asereb
17 фев 2022, 15:13
asereb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 69
