Текущее время: 29 ноя 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: Asus P8B75M-LE rev. 2.00 нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 22:11
Купил под восстановление P8B75M-LE rev.2.00. Не реагирует на кнопку включения. Мульт нажатие кнопки транслирует, часовой кварц на южном мосту генерит, но с хаба не приходит SLP_S3 и SLP_S4 - оба по нулям. Напряжение на RSMRST 3.3V. Напряжение 1.05 ME на хабе восстановил, сняв неисправный pnp-транзистор PQ812 (3906). Жизни на флэшке нет, коротких замыканий на USB тоже нету.
При принудительном включении пинцетом зелёного и чёрного провода БП висит ресет на пост-карте.
На входе в мульт #SCTOCC нулевой уровень (так и должно быть при установленном проце).
Имеет ли смысл заказывать мульт? или это всё указывает на мёртвый хаб (а в таком случае дальнейшие действия не требуются - на разбор).
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75M-LE rev. 2.00 нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 23:29
Есть repair guide на P8B75M , можно перемерять все Voltage Measure Point и Signal Measure Point и тщательно проверить
всю дежурку,а также все что формируется из дежурки.На текстолите хаба(под радиатором) посмотреть состояние конд. и промерить сопротивление на них.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 11:35
Что по сопротивлениям хабовой части ?
Сколы на хабе? Обвязка целая ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 12:54
По сопротивлению подозрительно низкое 1.05 PCH (24 ома), а по Repair Guide должно быть 33
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 13:02
koshkoshka
не ниже 18-20 и норма.Не стоит по этой части тогда заморачиваться.
Если ресет с хаба снят,всё остальное тоже есть,то хабу тапки.Но нужно проверить не сажает ли кто слип3/4.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 13:19
RSMRST должно быть 0 или 3.3 (у меня 3.3)?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 13:22
РСМресет и РЦТресет должны быть в 3.3 В.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75M-LE rev. 2.00 нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 13:33
RSMRST должно быть по инструкции 20 ом, а на деле 670. То есть можно подозревать отвал шариков хаба?
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 25 секунд: ----------
Решил проблему - дело было в еле-заметной перерезанной дорожке снизу платы под хабом. Замкнул проволочкой - запустилась и биос пикнул
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8b75M-LE rev 2.01 показывает в bios 10,2 вольта по питанию 5 вольт
в форуме Asus
alexandr777
01 июл 2022, 11:47
alexandr777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8B75M-LX Rev 1.02 сбитые элементы
в форуме Asus
Lankastor
01 дек 2023, 06:11
Lankastor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8B75M-LX Зависает
в форуме Asus
master_bol
14
3693
03 авг 2019, 15:31
master_bol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
26328
02 ноя 2017, 11:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X52N (Asus k52n rev.2.1) Нет реакции на кнопку включения
Namber_18
7483
29 дек 2016, 22:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
