Текущее время: 22 ноя 2024, 12:37
 Заголовок сообщения: 14s-dq0018ur ( quanta 0PAA) опознать шим
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 14:20
доброго времени суток, пришел данный аппарат с проблемой- не включается, был пробит кондёр по линии входа акб, после замены ноутбук завелся но не на долго.
греется шим с обозначением 0qbjf, что это за он не могу найти. при подключении к лбп потребление 0,17-0,18 А. откидывал рядом стоящий дросель- короткое в его стороне
 Заголовок сообщения: Re: 14s-dq0018ur ( quanta 0PAA) опознать шим
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 14:25
viewtopic.php?p=743214#p743214
viewtopic.php?p=769597#p769597
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 14:33
Вялiкi дзякуй
 ! Ciber SLasH писал(а):
Лучше по-русски. Ибо нарушение правил форума, которые запрещают писать на любых других языках, кроме русского и английского.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 16:50
заменил шим, нагрев прекратился, но стартовать плата все равно не хочет, по линии vcc просадка питания(вместо 3,3 вольта подымается 1,3), и немного греется хаб при этом на плате больше ничего не греется приговаривать проц? светодиоды на зарядку и включения загораются и гаснут и так в цикле
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 17:49
Линии чего?
Огласите сопротивления и напряжение на дросселях.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 18:22
дросель тот что на фото (ближе к шиму)- 0,2 ома, при старте подымается на 1,2 вольта, нога vcc флэш биоса- 0.4 ома, дросели проца 9 и 6 ом дежурки не подымаются
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
так же подымается питание оперативной памяти (1,2)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 18:29
Комбайну тапки (там же хаба отдельного нет вроде).
 Заголовок сообщения: Re: 14s-dq0018ur ( quanta 0PAA) опознать шим  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 18:35
я про это и говорю)) но все равно спасибо))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 14s-dq0029ur (Quanta 0PAA) Опознать элемент
Алексей16
11 июл 2024, 10:24
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 14s-fq (Quanta 0PAE) Опознать ШИМ питания Хаба.
ivans
02 сен 2021, 17:30
ivans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 14s-fq0097ur (da0pamb16a0 rev:A) Помогите пожалуйста опознать шим AWWCNB
Aleksey_S
13 сен 2022, 17:29
Aleksey_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 14s-dq2005ur (da0pahmb8e0) После залития. Нужен номинал R и определить ШИМ.
FedorovV
08 сен 2022, 05:34
FedorovV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 14s-dq1001 DA0PADMB8F0 Rev: F раскаляется обведенный шим (ищется схема)
maksimthuk
1821
18 дек 2023, 11:02
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85, rikster, robertd, shans327, StereoKolobok и гости: 112
