Текущее время: 29 ноя 2026, 16:42
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 300-15ISK (nm-a481 1.0) Не включается от АКБ после замены мульта
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 15:48
Добрый день, Всем присутствующим! Проблема такая, заменил мульт IT8586E FXA с надписью Lenovo, на такой же без надписи, прошил мульт, подключил ЗУ, включил кн. PWRSW, ноут заработал, выключил, подключил АКБ (заряжена), вкл., ноут работает, отсоединил ЗУ, ноут работает, выкл., вкл. без ЗУ, не включается, нажимаю кн. NOVO, включился и работает. БИОС прошил, толку нет, от АКБ не включается кн. PWRSW. Напряжения на кнопках есть и от ЗУ и от АКБ, но на 86 пине ЕС от АКБ 0 вольт, а от ЗУ 3.3в. Вопрос, почему так?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15ISK (nm-a481 1.0) Не включается от АКБ после замены мульта
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 16:08
Ищи с надписью, сам голову ломал над етим, у меня был невкл (в кз), после замены на такой же без надписи не было инита
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 16:13
Так у меня, блин, все работает, только от АКБ включается через жо...у. Не скажешь же клиенту, чтобы от АКБ зубочисткой включал. Попробую заказать с надписью...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 16:31
потому, что так задумал производитель.
Параметры батареи видны?
что на ACIN# ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15ISK (NM-A481) Не включается с Акб
Fenrirka
26 фев 2019, 17:29
Fenrirka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lebovo ideapad 300-15ISK (BMWQ1/BMWQ2 NM-A481 rev.1.0) нужна прошивка мульта
quickworon
11 окт 2017, 12:29
quickworon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 300-15ISK (BMWQ1BMWQ2 NM-A481) Не включается после "ремонта" гнезда зарядки. Решено.
Markteh
30 июл 2020, 13:23
Markteh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 300-15isk (NM-A481 rev 1.0) Не включается.
Kosty77
19 мар 2024, 22:08
Kosty77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 300-15ISK (NM-A481) SR2EV вместо SR2EY
uneasy
2855
26 апр 2019, 17:34
uneasy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, Google [Bot], otanazar79 и гости: 129
