Текущее время: 29 ноя 2026, 16:41
 Заголовок сообщения: Gigabyte B450M S2H
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 19:43
Подскажите,что стоит на позции то ли A_04,то ли A_Q4 .Плата не на руках пока.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B450M S2H
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 01:18
наверняка сдвоенный транзистор) Плата тоже не на руках, да и без микроскопа там нечего разглядывать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 08:47
логика там стоит 74LVC1G3157GW
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 00:12
Во вторник завезут посмотрю что там да как и в каком состоянии.Надеюсь ничего более не сбили и не сожгли )
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 00:05
Подойдут ли тут аналоги?
К примеру такой FSA3157P6X.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 17:52
А можно узнать,за что отвечает данная логика.
Поставил пришедший аналог FSA3157P6X .Мать на кнопку реагирует,но не отключается ею.
Завтра перепрошью БИОС на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 22:57
Посмотрел сигналы по схеме на А320М,стало вроде немного понятнее,что нужно проверить.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 10:13
Итак вернулся к плате.
Просмотрел сигналы на мульте IT8686E получается, что кнопка транслируется.При долгом удержании на 100 ноге мульта появляется импульс SLP_S3.Но мать PSON не снимает.Если ничего более мульту не мешает,то мульт под замену.
viewtopic.php?f=178&t=80799&p=656687&hilit=%2AIT8686E%2A#p656687
При включении без памяти кодов тоже нет.
Все основные питания поднимаются и на процессоре и на памяти.
Смущает отсутствие питания на 96 ноге мульта.Судя по схеме должно быть 3 VSB ,а там примерно 0.7 В.При этом 3 VSB на слоте PCI-E имеется.
Используется ли оно тут или нет не понятно.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B450M S2H  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 09:51
Итак.96 нога тут не при делах.Смотрел по остальным схемам с этим мультом,там 33,64 и 96 объединены,а тут на 96 идёт что-то другое.
Ну и плюс кажись та память ,что у меня то контачит в слотах то нет.Не первый раз замечаю.И забываю благополучно.
Мать запустилась и работает.
Звуковых сигналов на 32 прошивке по постам нет вообще.Только конечный сигнализирующий об инициализации.
Попробую ещё прошивки и если ничего не изменится и мать будет рабтать то тему закрою как решонную.
---------- Добавлено спустя 12 минут 55 секунд: ----------
А вот почему не было реакции на кнопку я так и не понял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450M S2H 2гб озу для встроенного ГП для Ryzen 5 PRO 3400G OEM
в форуме Беседка
ruslan583369
01 сен 2020, 11:05
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B450M S2H замыкание линии 5 Вольт
в форуме Gigabyte
Dev86
17
5945
06 янв 2021, 12:52
Dev86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B450M S2H опознать элемент
в форуме Gigabyte
Валерий1980
04 мар 2021, 02:32
Валерий1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte b450m s2h rev1.0 отключается
в форуме Gigabyte
jack5585
730
25 мар 2026, 14:54
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450M S2H греется
в форуме Gigabyte
dennisss
4166
27 июн 2019, 18:50
dennisss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
