За всё время попадается эта мать второй раз с такой типовухой, ранее не копана.
При первом запуске всё абсолютно нормально - можно зайти в BIOS, сколь угодно лазить там, но далее, сохраняя или не сохраняя настройки если перезагрузиться, то пробегут посты 19-26 и затем 00, через неск секунд всё гаснет и автостарта не происходит, пока не нажать на кнопку снова, но и далее будет то же самое.
При сбросе кмоса кнопкой либо вытаскивании батарейки первый старт опять проходит штатно.
Сразу отмечу, что в первый раз, как попался такой случай, естественно, я хаб менял - эффекта не дало, на этой же матери я лишь перекатывал его, ибо при отпайке обнаружились 4 отвалившихся пятака - все пустышки.
По сигналам:
все, которые требуются для поднятия слипа что в первый старт, что после обесточивания и повторных запусков не изменяются и в пределах норм, включая BAT_3V=3.4В, при второй подаче питания слип от хаба пропадает, при сбросе кмоса - появляется 3.43В как положено...кварц 32кГц генерит исправно.
По идее, кроме хаба, более и ломаться-то нечему с такими симптомами, но похоже не оно
