Текущее время: 17 ноя 2026, 12:16
 Заголовок сообщения: Видеокарта Sapphire HD7950, нет изображеня и отсутствует импульснй сигнал на 5-ти фазах из 6-ти на ГПУ.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 10:27
Всем привет. Импульснй сигнал присутствует на питание памяти и однои фазе ГПУ. Питание на гпу 1в, на память 1,6в и сопротевленя соответственно примерно 4ом и 10ом. Подозреваю драивера CHL8510CRT с которых на HG и LG невыходит импульснй сигнал. Пока жду заказанные драивера хочу узнать на правильном ли я пути, в сомненье сводит количество 5 из 6-ти нерабочих драиверов.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Sapphire HD7950, нет изображеня и отсутствует импульснй сигнал на 5-ти фазах из 6-ти на ГПУ.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 16:50
Маловато 10ом по памяти,и чекни шим основной и обратные резисторы с драйверов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 3060 GAMING OC злой дух в фазах питания ГПУ
izhyrnyy
31 мар 2025, 11:41
izhyrnyy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire rx470 4gb горят мосфеты, искажение осциллограммы на 2 фазах
remmax
02 мар 2018, 17:06
Solderer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта HD7950 Vapor-X
RmnJ
3318
31 окт 2019, 13:52
RmnJ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire hd7950 после фена и очумелых ручек
kds
13
4682
28 июл 2017, 11:49
kds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire HD7950 DP WITH boost нет изображения.
bulo4ka
11
3901
21 май 2018, 19:52
bulo4ka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aandrew, dir18, recbcd, Smxkman и гости: 107
