Текущее время: 29 ноя 2026, 15:13
 Заголовок сообщения: zotac 1080ti который выдает ошибки по всей памяти, кроме отсутствующей
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 12:55
Привет
У меня есть zotac 1080ti, который выдает ошибки по всей памяти, кроме отсутствующей :)
тестирование с 10 МБ
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 766720 0
FBIOB0 0 763618 0
FBIOB1 0 765184 0
FBIOC0 0 769600 0
FBIOC1 0 764832 0
FBIOD0 0 764800 0
FBIOD1 0 763744 0
FBIOE0 0 768032 0
FBIOE1 0 761280 0
FBIOF0 0 763168 0
FBIOF1 0 708904 0
A0 - это недостающий чип
тестирование с 1 МБ
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
FBIOE0 0 0 0
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 0 0
 Заголовок сообщения: Re: zotac 1080ti который выдает ошибки по всей памяти, кроме отсутствующей
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 14:14
Давайте глянем сопротивление на питании памяти
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 14:39
28,6 Ом - маловато для микронных гддр5х ...
напряжение хорошее
Posted after 2 minutes 8 seconds:
У меня есть еще один с 42 Ом на памяти.
Но если контроллер памяти мертв, почему 0 ошибок с 1 МБ и 0 ошибок на отсутствующем чипе?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 15:33
напряжение хорошее
28,6 конечно мало но я допускаю что может иметь место быть. проверьте биос, конфигурационные резисторы, и что нам GPU-z говорит, да и навсякий случай замеры сопротивлений по 1.8 и состояние компауда на чипе
 Заголовок сообщения: Re: zotac 1080ti который выдает ошибки по всей памяти, кроме отсутствующей  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 16:22
спасибо, биос проверю. 1,8 сопротивление хорошее, 600 Ом
Чип выглядит хорошо, PCB выглядит коричневым, его добыли дураки.
Posted after 1 hour 7 minutes 55 seconds:
биос в порядке, резисторы в порядке, GPU сдох. Спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
16
7560
08 апр 2025, 03:47
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T-server как запустить полноценный тест всей памяти
RepairMan
7362
19 сен 2021, 21:11
RepairMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX470 ошибка 43 даже после замены всей памяти и GPU
[ На страницу: 1, 2 ]
zoidberg
31
10765
30 май 2022, 17:38
zoidberg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1080Ti перегорел переключатель BIOS ошибки памяти по всем банкам
vannig
13 янв 2020, 04:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Stix 1080TI 11GB - ошибки по двум банкам памяти
amarkov
27 май 2021, 13:49
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: YunicheK и гости: 77
