Текущее время: 22 ноя 2024, 11:28
Vishnya
Заголовок сообщения: Asus G752VY ( G752VY rev2.2) После замены проца, включается нету изо Добавлено: 05 авг 2021, 10:41 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41
Сообщения: 279 Откуда: Украина
Всем привет, занесли ноут после другого сервиса, при подключении зарядки был автостарт, выключаешь кнопкой и он сам сразу включается. После разборки заметил что паяли катушки проца, ключи - проц в КЗ. У меня есть два таких проца, один с дохлым видео (на этой плате не используется), второй рабочий. Поставил первый - включается нету изо, все напряжения были, прошил пару биосов и инженерный, ничего не меняется (при включении горит индикатор "лампочка","батарейка" - хотя не подключена, "намлок"). Долго не думая скинул этот полу рабочий проц и поставил рабочий, но ничего не поменялось. В чем может быть проблема? Пните в нужном направлении)
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus G752VY ( G752VY rev2.2) После замены проца, включается нету изо Добавлено: 21 авг 2021, 21:04 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 50.16
Сообщения: 387 Откуда: Оттуда
Vishnya писал(а): "батарейка" - хотя не подключена У меня батарейка тоже постоянно горела оранжевым. Попробуй включить его без платы с кнопкой. Автостарт должен быть, если батарейки cmos нету и она разряжена. Если есть смотри что с хабом
