Текущее время: 03 июн 2024, 10:29
tapi1963
Заголовок сообщения: Asus GL-552J (GL-552JX) enable 1.1v. Добавлено: 28 июл 2021, 00:01 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 166.18
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
Доброго всем времени! Этот комп после, то ли грозы, то ли аварии в эл. сети. Клиент чинить отказался, лежит уже давно. Собственно волпрос. Контроллер IT8585E, какие условия появления энейбл 1.1 вольта? Дежурку я восстановил, контроллер поменял. Питание памяти есть. Шим 1.1 в. исправен, подавал энейбл- появляется напруга. Схемы нет, только борд. Насколько помню, 1.1, появляется с дежуркой вместе? На контроллере питания присутствуют, кнопку транслирует. Смущает 5v on pwr sys. Там 2.9 вольта И AC in oc отсутстствует. Спасибо!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus GL-552J (GL-552JX) enable 1.1v. Добавлено: 28 июл 2021, 00:42 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
tapi1963 писал(а): Схемы нет, только борд Может REPAIR GUIDE поможет по временным диаграммам и signal measure point разобраться.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Asus GL-552J (GL-552JX) enable 1.1v. Добавлено: 28 июл 2021, 20:56 |
alex68q писал(а): Может REPAIR GUIDE поможет Честно, ни разу ещё не помог), скачал, будет время, посмотрю, может быть. Спасибо!
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus GL-552J (GL-552JX) enable 1.1v. Добавлено: 29 июл 2021, 00:02 |
tapi1963 писал(а): Честно, ни разу ещё не помог Немного странно, у вас вопрос относится к процедуре POWER ON SEQUENCE, не поднимается напр. из за отсутствия EN ,тут только и смотреть POWER FLOW ,AC_IN POWER ON SEQUENCE , DC_IN POWER ON SEQUENCE, как иначе ,на асус схем мало,счастье если похожая по чипсету и мульту найдется, если есть репаир и борд ,я считаю это уже большим подспорьем в ремонте.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Asus GL-552J (GL-552JX) enable 1.1v. Добавлено: 07 авг 2021, 12:58 |
Вернулся к этому компу, чуток времени появилось. В рипейре указан контроллер IT8517, быть этого не может, нет флешки контроллера на плате, очевидно другая ревизия. Стоял IT8585E FXA, не уверен, что родной. Поставил такой же, прошил, на вс случай, предварительно. Нет энейбл 1,1в. В репейре указано, что для появления 1.1в, слип должен снять хаб. PM_ME_SLP_A. Не знаю, насколько можно теперь верить этому рипейру, тем не менее там ноль. Опять же не важно, контроллер не транслирует кнопку. Может кто достоверно знает, какой контроллер там стоять должен?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus GL-552J (GL-552JX) enable 1.1v. Добавлено: 07 авг 2021, 13:08 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
IT8585E FX не знаю, про что вы говорите (1.1в), такого на интелах HM8x не бывает. 1.05 - да. и с дежуркой оно точно не появляется , и 1.35 не появляется. если только автостарт в данный момент
Последний раз редактировалось ruv 07 авг 2021, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus GL-552J (GL-552JX) enable 1.1v. Добавлено: 07 авг 2021, 13:14 |
tapi1963 писал(а): SR47E там стоит знаем мы, чего там стоит))) только он SR17E
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Asus GL-552J (GL-552JX) enable 1.1v. Добавлено: 07 авг 2021, 13:16 |
ruv писал(а): 1.05 - да Да, конечно 1.05. ruv писал(а): и 1.35 не появляется 1.35 присутствует постоянно. Похоже, конечно, что контроллер не правильно работает. ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- ruv писал(а): SR17E Слепой, извините!
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus GL-552J (GL-552JX) enable 1.1v. Добавлено: 07 авг 2021, 13:24 |
на кнопку не будет он реагировать, т.к. написал выше - автостарт у платы в данный момент(т.е. включена она уже наполовину) 1.35V_PWRGD есть, ?
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Asus GL-552J (GL-552JX) enable 1.1v. Добавлено: 07 авг 2021, 13:29 |
ruv писал(а): 1.35V_PWRGD есть, ? Есть.
