Текущее время: 02 ноя 2026, 19:26
 Заголовок сообщения: Asus K75VJ (LA-8222p Rev. 2.0) Выключается через 15 секунд
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 14:53
Asus K75VJ
QCL 70 LA-8222p Rev. 2.0
i5 , 635M , SLJ8E.
Ноутбук включается, появляется изо и после того как появилось изо ровно через 15 секунд просто отключается. Висит на логотипе Asus. B bios не заходит.
Bios зашит инженерный, мульт прошт.
Может быть такое поведение из-за хаба ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K75VJ (LA-8222p Rev. 2.0) Выключается через 15 секунд
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 15:09
прошейте точно рабочий биос еще раз....
тут похожая проблема http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=79299
не изменится если - периферию отпаять.....
а потом уже в сторону хаба.....
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 15:28
Сопротивление видака замерь , была похожая ситуевина с леново
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 18:25
Сопротивление 5 Ом.
---------- Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: ----------
тут похожая проблема viewtopic.php?f=40&t=79299
Ничего не поменялось.
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 21 секунду: ----------
Почитал как сделать UMA изо не выводит.
viewtopic.php?f=40&t=105065&p=786851&hilit=%2A8222p%2A#p786851
правда тут ревизия 1A а у меня 2.0
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 14:00
Заменил HUB теперь всё отлично работает , но не определяется внешнее видео.
Нет сигнала DGPU_PWR_EN который идёт из хаба. Соответственно нет питания видео. Подал принудительно сигнал DGPU_PWR_EN питание появилось .
Может быть такое что хаб полурабочий ?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 14:48
После переделки в UMA все вернули на место? Что на Q59?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 14:58
U7 (A, B - 3в?) что на 4 ноге (SYSTEM_PWROK)?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 14:59
Да всё перепроверил
---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ----------
всё по 3.3 В
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 15:11
Смотрите внимательно может что то занижено по 3в PCH_PWROK и тд, либо хаб недосел...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 15:14
на Q59
DGPU_PWR_EN - 0 В
DGPU_PWR_EN# - 3.3 В
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 15:20
В общем если есть все что выше писал то либо хаб - либо мульта прошивку вернуть
(DGPU_PWR_EN должен быть высокий уровень, далее открыть тразистор и посадить на землю DGPU_PWR_EN#)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 15:23
Да мульт я прошивал
Сча попробую.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
Прошивку мульта вернул, благо сохранил дамп.
Попробую хаб опять поменять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает
slavannn
12
8629
21 июн 2017, 08:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ ( QCL70 LA-8222P Rev 2.0) биос
slavannn
12 июл 2017, 16:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K75VJ (la-8222p rev:2.0) Вырубается через 30 мин
[ На страницу: 1, 2 ]
vitberger
30
7534
02 ноя 2018, 12:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K75VJ (LA-8222P rev:2.2) Нет реакции на кнопку включения.
DualPrince
1934
27 янв 2020, 03:26
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K75VJ (QCL70 LA-8222P) Проблемы с изображением
Neadekvaten
12
6307
08 дек 2017, 18:37
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
