Текущее время: 17 ноя 2026, 21:02
 Заголовок сообщения: dell alienware m17x r4 (LA-8341P) определит сопротивления дроселя
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 14:56
Ноутбук dell alienware m17x r4 la-8341p, видео gtx675m, нужна помощь по видеокарте,какой сопротивления должен на дросселе L5,у меня показывает к/з без чипа.
 Заголовок сообщения: Re: dell alienware m17x r4 (LA-8341P) определит сопротивления дроселя
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 21:12
рядом м/с U7 сними. что тогда.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 11:50
снял L5, кз с стороне нагрузки это питания памяти теперь найти не исправную память.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 14:57
а чем плох вариант лабораторником подать меньше 1 вольта, и пирометром(тепловизором) смотреть нагрев?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 18:03
тепловизор нет у меня, лабораторником подаю 1в ток потребления 5 ампер и нечего сильно не греются не могу понять почему так,буду памяти снимать по очереди посмотрим что получется,меня интересует какой сопротивления должен быть на L5.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 00:47
1V 5A ?. если нет тепловизора купи балончик охладителя (FREEZER -50 -70 градусов). или попшикай на плату спирт и тогда посмотри. мол где то да что то заметиш. это в начале проще и быстрее чем снимать память а потом перекатывать и ставить назад.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 18:35
отпаял памяти 16 банки к.з ушёл,теперь по одной буду паять и проверят сопротивление о результате в конце напишу.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 13:34
всё банки памяти сгорели нашёл донор с такими памяти только 1g.вопрос это видеокарту можно проверит на 1g памяти или всё памяти запаять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. alienware m17x R3 gpu 580m (alienware m17x R3) Замена ГПУ
в форуме Dell
skorpion-yura
4852
07 окт 2017, 07:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AlienWare m17x R4 (Проблема с совместимостью ) AlienWare m17x R4 vs AMD R470
Fr1ss0n1ns1d3
29 сен 2022, 00:25
Fr1ss0n1ns1d3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware M17x R4 (LA-8341P r1.0) нужен свежий BIOS
в форуме Dell
Михей38
27 янв 2019, 10:17
Михей38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware M17x R4 (LA-8341P r1.0) включается нету изо, пищит 7 раз
в форуме Dell
Vishnya
15 июл 2019, 14:41
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу дамп биоса для alienware m17x r4 плата LA-8341P
в форуме Dell
sge2vds6
27 апр 2026, 09:08
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, Dolce и гости: 22
