Текущее время: 20 май 2024, 01:57
 Заголовок сообщения: 1050Ti KFA2 LP works/работает in PCIE x1 but not/но нет in PCIE X16 (X8)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 17:01
Hi, I have a GTX 1050 Ti KFA2 Low Profile with a PCIE X16 slot with only X8 wires. The card works great using a PCIE x1 riser but it doesn't works when it's in a x16 slot on the motherboard (either doesn't post or crash at windows). MATS is OK, OCCT is OK with PCIE X1 riser. MODS says Error code 020000000143 (PCI Express bus error).
What should I check ?
Thanks you
Привет, у меня есть GTX 1050 Ti KFA2 Low Profile со слотом PCIE X16 и только проводами X8. Карты отлично работают с переходной платой PCIE x1, но она не работает, когда она находится в слоте x16 на материнской плате (либо не публикуется, либо вылетает в Windows). MATS в порядке, OCCT подходит для переходной платы PCIE X1. MODS говорит "Error code 020000000143 (PCI Express bus error)".
Что я должен проверить?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: 1050Ti KFA2 LP works/работает in PCIE x1 but not/но нет in PCIE X16 (X8)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 20:44
Hi, did you find a solution?
It seems I have a similar problem:
viewtopic.php?f=48&t=132844&p=991953#p991953
Thanks
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1070 unstable on PCIe x16 but ok on PCIe x4
karlan
03 мар 2023, 19:04
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX2080TI strange issue - all VRMs works fine but GPU still in reset state
Assassin
1760
04 сен 2021, 21:50
Joe24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата Gigabyte GA-970A-D3P нет инициализации видеоконтроллера в первом PCIe x16 слоте.
в форуме Gigabyte
MikhailChekh
2714
04 май 2018, 17:00
MikhailChekh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1050ti не работает PCIE 16X
cheguevara
1250
13 дек 2020, 18:46
uncledim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KFA2 Gtx1080Ti please power down and connect the pcie power cable for this graphics card
serenkiy
18
2392
11 июл 2022, 18:48
serenkiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cappoint, iustin и гости: 14
