Текущее время: 22 ноя 2024, 01:55
 Заголовок сообщения: Hp Omen 17-an040ur (Quanta G3BA) нет питания ОЗУ
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 18:46
Доброго всем времени суток.
Ноутбук принесли как не включающийся после подключения внешнего CD-привода.Обнаружил Кз по 19v(2 ома примерно).Был пробит ключ по питанию GPU.При установке нового ,тот моментально умирал.Проблема была в драйвере с обратной стороны платы.Он делает 3 фазу питания GPU , 2 других управляются самой шимкой.Он как раз висит на 5 вольтовой линии питания.Заказал драйвер , основной шим GPU, ключи.После замены кз ушло и аппарат пробует включатся на 2-3 секунды.Поднималось питание хаба ,дежурки,питание Gpu.Питания оперативы и проца не было.Начал промеры и выяснилось ,что шим оперативки запитан ,енейбл на него приходит,но PGOOD он вешает на землю.Сопротивление на самом дросселе ОЗУ 120Ом.Начал промеры на ключах питания ОЗУ и увидел ,что по управлению нижнего ключа постоянно висит 5V.Шим APW 8868B .Если мерять на плате с установленной шимкой ,выводы LG и VCC звенят относительно друг,друга.При скинутой все в норме,но и при прозвонке самой шимки(снятой) эти выводы не звонятся.Ради интереса перерезал PGOOD от шимки.Поднялись все питания на плате ,кроме питания оперативы конечно же.Так как схемы на эти аппараты нет ,возник вопрос.Чудит сама шимка или, что-то в обвязе вешает на управление нижнего плеча 5V?
 Заголовок сообщения: Re: Hp Omen 17-an040ur нет питания ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 20:03
А если дать отлежаться, сопротивление между ними не изменится?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 20:18
который из двух?
Почему должно быть иначе, если ШИМ не запускается?
нормальная ситуация если ШИМ не запустился...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 01:02
siberian писал(а):
siberian
Есть и S3 и S5
Меня смущает то,что 5v на нижнем плече висит и до включения ноутбука.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 13:32
HEKPOMEHT писал(а):
Меня смущает
В дежурном режиме 5V (12 pin) на ШИМ приходит?
 Заголовок сообщения: Re: Hp Omen 17-an040ur (Quanta G3BA) нет питания ОЗУ
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 18:05
Да,в дежурном режиме на обоих входах VCC 5v есть.
Сопротивление после отлежки не меняется
Кстати,сопротивление 500 ом без оперативной памяти ,норма для этой платформы?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 22:09
Тогда чего ж тебя смущает? Нижний ключ открыт, цепь питания ОЗУ закорочена.
А если закоротить конденсатор bootstrap?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 19:31
То-же самое.
Это ,то понятно.Видимо я неправильно сформулировал вопрос,попробую по другому.
Не могу понять ,чего не хватает шимке для запуска?Она же должна вешать нижний на землю в случае проблем с питанием,либо до момента запуска?Вроде все условия есть.
Замеры в дежурном режиме.
1-0
2-0
3-0
4-0
5-0
6-0
7-0
8-0
9-2.3
10-0
11-5
12-5
13-0
14-0
15-5
16-0
17-0
18-4.6
19-0
20-0
При включении
1-0
2-0
3-0
4-0
5-0
6-0
7-3.3
8-3.3
9-2.3
10-0
11-5
12-5
13-1
14-0
15-5
16-0
17-0
18-4.6
19-0
20-0
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 07:06
Кроме одного - ШИМ должна быть исправна. Поменял бы уже что ли...
Хотя... может ШИМ делает попытку запуска, а ты этого не замечаешь?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 20:07
Шим конечно-же заказан.Просто хочется разобраться досконально,а не менять в слепую.Вот и обратился к более знающим за советом.Как установлю отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 22:28
Пришли запчасти от китайцев.Заменил шим оперативы и греющуюся звуковуху.Ноут начал стартовать и выдал изо.При тестах выявил два косяка.
1.Не работают динамики(хотя через джек звук есть.Микрофон так же работает исправно.Либо чип с браком ,либо динамики приказали долго жить.Скорее всего брак,хотя может и залипший джек)
2.Отсутствует дискретная графика в диспетчере устройств.Питание при этом есть в 0,8в на гпу и 1в на память(мне кажется ,что маловато).На выходных добуду осцилограф и посмотрю как отрабатывают фазы.Либо шим в помойку ,либо гпу не пережил пробой мосфета.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 03:17
на память видла очень мало, должно быть больше
 Заголовок сообщения: Re: Hp Omen 17-an040ur (Quanta G3BA) нет питания ОЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 20:03
По итогу: аппарат отдан в таком состоянии(не захотели ждать опять запчасти).По звуку уперся в усилитель alc1305h.
По GPU: по осцилографу видно ,что шим запускается,пытается открыть ключи и тут же прекращает,так что ГПУ под замену
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp omen 17-an040ur (Quanta G3BA (DAG3BAMBAH0 REV:H)) нет изображения
evgeniy_omega
03 окт 2020, 19:40
evgeniy_omega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Omen 17-an040ur (Quanta G3BA N17P) опознать мукруху
RTEZ
18 июн 2022, 19:55
RTEZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-an040ur (g3ba n17p) периодически не работает клав. и тачпад
НатальяZz
1931
26 авг 2021, 12:51
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP omen 17-an040ur (DAG3BBMBCG0) Распознать шим дежурки
stas161
17 мар 2019, 09:13
stas161 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp omen 17-an0408ur (g3ba n17p) Случайно замкнул контакты акб
kronotornado
3078
21 июн 2020, 10:47
kronotornado Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
