Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Acer aspire v3-771g (VA70/VG70 rev 2.1) Мигает индикатор питания не вкл
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 12:51
Всем привет, имею ноут Acer aspire v3-771g на платформе VA70/VG70 rev 2.1 (видно что до меня пытались чинить) , не включается, мигает индикатор питания , то есть подключаешь з/у он сразу стартует моргает индикатор питания далее сразу же тухнет и так по кругу, в это же время греется дежурка TPS51225c (дежурку менял), отключил питание мульта L3001 напряжение +3VA переходит в +3VA_EC, ушло мигание индикатора питания, заменил мультик стоял ITE8518e HXS заменил на ITE8518e HXA, сопротивление на линии +3VA_EC на старом мульте было 800 Ом, на новом 780 Ом, но результат все тот же.(Возможен брак мульта?)
Vreg 3 ,5 присутствуют , пробовал откидывать видео питание , и сетевуху (читал на форуме темы по этой плате были похоже) но тоже без результатно.
Ранее пробовал разорвать перемычку JP8101 на 3 ноге tps51225c , и подать с ЛБП напряжение глянуть что греется но результата это не дало.
Сопротивление хаба без проца на JP2705 и JP2604 порядка 30 Ом это нормально? с Процом сопративление 8 Ом
Может кто сталкивался с такими симптомами?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v3-771g (VA70/VG70 rev 2.1) Мигает индикатор питания не вкл
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 15:46
Вот отсюда и начинайте.
Что по сопротивлениям, что на ногах дежурки?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 06:09
После обесточивание мульта перестает греться держука(забыл дополнить)
Сопротивления на ногах дежурки в норме к Ом
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 16:50
Сопротивление по линии дежурки в ОМАХ (даже десятки и сотни Ом) - это "не есть гуд". Там килоомы и даже ЕДИНИЦЫ мегаом "норма" !
По сути Вы сами локализовали и диагностировали участок, где происходит "перегрузка". Копайте дальше.
По ходу мультику ... того... поплохело
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 22:53
У ТС кОмы, написал просто с пробелом.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 11:02
вот тут "собака и порылась". Дежурка греться не должна.
Замеры сопротивления по линиям обеих дежурок и LDO делали ? Каков результат ?
Часто по линиям силовых дежурок все ОК, а шим имеет заниженное сопротивление по LDO, за счет контроллеров сетки и/или звука. Проверяйте и устраняйте.
Пока не найдете причину дальнейшие действия бесполезны. Без нормальной дежурки, даже если аппарат и подает признаки жизни, нормальной работы не добиться !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
12 янв 2019, 23:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Мигает индикатор питание не включается
АнатолийКов
29
9453
12 дек 2017, 17:53
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-771g (VA70 VG70 REV: 2.1) мигает оранжевым "power"
Alyes
12
4335
11 окт 2020, 15:00
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (VA70\VG70 rev 2/1) Включается с кнопки если позамыкать контакты на разьеме кн вкл.,
tachkarus
2061
28 янв 2022, 10:06
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V-3 771G (VA70/VG70 REV:2.1) Как отключить дискретное видео?
Сергей 2512
25 май 2017, 16:25
Сергей 2512 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
