Текущее время: 22 ноя 2024, 08:44
razzaqov
Заголовок сообщения: Toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) нет инициализации Добавлено: 07 авг 2021, 12:06 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 48.54
Сообщения: 344 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Доброго времени суток. попалась мне Toshiba C850 (точна модель не известна, этикетка полностью стерта на паддоне) у платы вышел из строя хаб секция юсб 2 и 3 в КЗ. в закромах нашел такую же плату, прозвонил вроде хаб живой. решил поднять плату. допаял снятые шимки и пару масфетов. плата автостартом запускается, потребление 700-800 мА. статичное. шевеления на шине данных нет, биос шился разные версии, попытка чтения биос проходит, но не считывает полностью. Все питания поднимаются, проц греется норм, хаб также. эпромка с оперативки не считывается. нуна ваша помощь. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- подпаял поскарту, посткоды не считываются. CLK моргает.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) нет инициализации Добавлено: 09 авг 2021, 03:24 |
GDI писал(а): А PLT_RST поднялся? да. PLT_RST=3.3v поднимается
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) нет инициализации Добавлено: 09 авг 2021, 10:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Какой-то ремонт мазохистский. Вместо того, чтоб просто заменить хаб, решено поднять мусорную плату, которая попала по неизвестной причине в доноры. Там только под микроскопом уйму времени сидеть, рассматривая каждый миллиметр на предмет сбитого / порванного.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) нет инициализации Добавлено: 09 авг 2021, 16:02 |
igils писал(а): Вместо того, чтоб просто заменить хаб, решено поднять мусорную плату, которая попала по неизвестной причине в доноры. Там только под микроскопом уйму времени сидеть, рассматривая каждый миллиметр на предмет сбитого / порванного. работы пока нет. без дела сидеть не хочется. яж учусь пока не профи я. практика какая никакая.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) нет инициализации Добавлено: 10 авг 2021, 23:09 |
Sandman83 писал(а): тут работает, тут неработает
Спасибо)))
