Текущее время: 22 ноя 2024, 08:35
SlimX9
Заголовок сообщения: Re: 15s-eq0006ua (da0p5emb6e0) не включается Добавлено: 13 авг 2021, 07:05 |
Сообщения: 54 Откуда: Kazahstan
savjen писал(а): Кусочек схемы с мультом нужен для проверки разрешающих сигналов запуска платы. Что мешает воспользоваться даташитом на мульт?
savjen
Заголовок сообщения: Re: 15s-eq0006ua (da0p5emb6e0) не включается Добавлено: 13 авг 2021, 17:32 |
Сообщения: 93 Откуда: Киев
SlimX9 писал(а): IT8987E-B В сплошную GPIO назначение которых меняется в зависимости от внутренней прошивки. Смотрел несколько схем от разных ноутов на таком же мульте. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Driver79 писал(а): может где-то короткое на плате? Какое сопротивление на питании биос? Заниженных сопротивлений по плате не обнаружено. Сопротивление по питанию микросхемы биоса десятки кило Ом.
