Текущее время: 27 июн 2024, 06:49
_AVP_
Заголовок сообщения: Travelmate 8572 QUANTA ZR9 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2012, 23:02 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
был немного залит в районе правой кнопки тачпада, пострадали резисторы подпирающие SMBus к 3V_S5. Окисление убрал, резисторы звонятся нормально, визуально все дорожки целые, под мостом чисто. При подаче питания батарею заряжает, 3V_S5, 5V_S5 выключены, RSMRST#=0 . При нажатии на кнопку включения 3V_S5, 5V_S5 появляются,снимается RSMRST и больше ничего не происходит. SUSON, MAINON не появляются. КЗ по источникам нет. Что мульту нехватает чтобы дать SUSON? Как я понимаю юг должен поднять SUSB SUSC уже после того как SUSON и 3V_SUS есть?
![](images/spacer.gif) |
