Текущее время: 22 ноя 2024, 03:54
 Заголовок сообщения: Апгрейд EX-RX570-4G в EX-RX570-8G(micron)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 15:42
Ребятки все излазил не могу найти биос под сие чуду ASUS Expedition Radeon RX 570 с 8 ГБ под память Micron D9TCB на сайте производителя данные эти тож не получил. Карта исправна была тестил по GPU. Тесты памяти проходит и dmgg.py и с гипер пака mods/mads. При запуске на тех биосах, что есть вываливает в голубой фон и стопится.
ссылка на аппарат
https://www.asus.com/ru/Motherboards-Co ... -RX570-8G/
---------- Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: ----------
не правильно описал последнее При загрузке ОС все ок. При запуске Fumark вываливается в голубой пустой экран. Думаю питание GPU не формирутся корректно из за не родного биоса. Поделитесь ребятки
---------- Добавлено спустя 42 минуты 1 секунду: ----------
ссылка на https://www.techpowerup.com/gpu-specs/a ... 8-gb.b5708 тут биоса не нашел
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейд EX-RX570-4G в EX-RX570-8G(micron)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 16:38
Опять "волшебный биос" :hi_hi_hi:
Почему бы просто осциллографом на фазах на посмотреть ?
У вас кстати на дросселе контроллера PCIE какое сопротивление ? (чисто для себя интересуюсь, замеры Викона знаю)
Кстати за биосом стоит в Викону и постучаться, он вчера только на стриме говорил про левые биосы на Тече..
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 16:52
При голубом экране питание памяти не пропадает случайно?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 16:54
Повторюсь карта исправная на все 100. Формирование фаз питания уверен не корректные из за не родных биосов так их и замеры бесполезны. Направте где волшебный биос взять.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 17:20
Raisca
Мы с ним лично-конкретно не знакомы, во времена террабита пересекались в соц.сетях (которые я не люблю).
Во вконтакте наверное постучитесь:
https://www.youtube.com/c/VIKon-msk/about
Быстрее будет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 19:03
https://t.me/vik_on в телегу пиши
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 19:25
ok сейчас попробую связаться
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 20:04
Вопрос решился проблема была в пятой банке памяти (дефектны бывают и новые). Биос рабочий по ссылке ниже.
https://www.techpowerup.com/vgabios/211481/211481
---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ----------
Да и тесты памяти дефектов не показывали. Загружалась ОС(Win10, HiveOS) вплоть до установки корректно драйверов. При минимальной нагрузке выпадало в моргающий голубой экран, все напряги формировались корректно на многих биосах различных производителей. Этот комплект модулей памяти был поставлен на заведомо исправную карту и там дефект повторился один в один. ну а после методом замены друг за дружкой начиная с последнего модуля дошел до 5 ну и как понимаете заколосилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
wkholi
23 сен 2021, 18:19
wkholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OPAL SSD Micron C400 OPAL PROTECTION NO PSID
dtx123
12 мар 2016, 19:15
dtx123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Micron C400
madking
08 ноя 2017, 13:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с номиналом резистора в SSD Micron
page
2068
03 апр 2018, 16:11
page Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MICRON DDR4 DDR3
yukas
09 ноя 2018, 16:34
yukas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: scorb2 и гости: 66
