Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: ремонт vega 56 reference amd
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 16:04
Может кто подскажет, в руках вега 56, после скачка напряжения.
стояла вместе с рыксами 4xx 5xx. все карты перестали определяться.
В рыксах, в веге поднимаются абсолютно все напряжения. Рыксы легко отделались заменой логики u100, кое-где u100 и u1000.
Вега после замеров напряжений была с теми же симптомами. Логику перепаял, (u100), все 12 дросселей с норм напряжением, память, тактовый генератор, буффер pci-e напряжения поднимаются, в норме. Греется как должна, буквально за 10 секунд не прикоснуться рукой. Но карта не определяется. Ни с 1x (рейзер) ни в 16x. При старте компа жор увеличивается (запитываю от лабораторника), но комп посты проходит, полностью запускается, карта не определяется.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт vega 56 reference amd
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 18:06
Please read my post:
viewtopic.php?f=48&t=117936
I have also Vega in my inventory with dead Lane0 output differential pair. Both signals of this lane are in open circuit state. Multimeter in diode mode and they should read something between 0.4 to 0.8V to ground, depends on the card and signal but not open, infinity.
Check also PEX_RESET. Do you have it buffered on unbuffered?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 11:05
vega is modern video card. if first pair of pci-e damaged - card will work excluding this lines. I checked the pci-e lines first.
from u100 3.3v. at the start, the reset pin behaves correctly, 3.3 volts disappear for 0.5 s.
I have a donor, I replaced the quartzs (y1, y2), u375, u300, u301, u100. nothing changed. sorry for bad english.
I don't want to re-solder half of the board at random..(
any ideas?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 17:05
I have damaged Lane 0 output both pins plus and minus. They are open circuit. All other signals and voltages are correct. I even tried to swap lane 1 of the card and connect it to the lane 0 of the motherboard. I used 1:1 riser such made of a ribbon cable and rewired lane 0 with lane 1. No reaction at all. GPU is evenly warm under the thermal camera, even properly hot. The power draw from the PCIe slot is around 1.4A. All looks good but not lane 0 output's diode voltage drop.
These two pins are fried and the Vega64 is not detected.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю неисправные vega 56 vega 64 референс
в форуме Куплю | Buy
naroznyv
17 ноя 2021, 22:45
naroznyv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD R9 290 reference опознать резисторы
prh
19 фев 2019, 22:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMD RX480 8gb reference (странные артефакты)
dmmod
3055
27 ноя 2019, 21:46
dmmod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire amd rx vega 64 limited edition
vovan1980
3690
26 июн 2019, 17:07
vovan1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMD RX VEGA 56 нет изо.
Стрелок
25 сен 2019, 14:15
Стрелок Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, Baidu [Spider] и гости: 81
