Текущее время: 22 ноя 2024, 16:30
 Заголовок сообщения: Нет изображения, но есть подсветка GeForce® GTX 1060 Dual 3GB
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 01:33
Доброго всем дня, имеется видеокарта GeForce® GTX 1060 Dual 3GB. При запуске пк происходит долгая инициализация висит на таком пост коде "Console Output devices connect(ex.Monitor is lighted)" секунд 30, далее запускается, загорается подсветка, комп стартует но изображения нет. Напряжения все на месте. GP104-140.
-питание ГП - 0.13 Ом
- питание памяти - 36 Ом
GP104-140 и GP106-300 взаимозаменяемы?
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения, но есть подсветка GeForce® GTX 1060 Dual 3GB
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 08:06
Протестируйте память в MATS.
Скорее всего, проблема в ней.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 09:32
Да сегодня протестирую, но судя по темам на форуме ошибки на памяти могут быть и при мертвом гпу.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 12:15
Какой вендор то? Часто не ставили термопрокладки и память ужаривалась,я бы смотрел в 1 очередь в ее сторону. Обычно она темная в середине,если так можешь даже матсом не гонять памяти уже плохо,пока не поменяешь не поймешь гпу,или нет.
Можешь конечно дунуть на память но часто она просто дохнет от этого,но иногда можешь словить изо.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 13:38
Вендор Palit.
mats выдает такую штуку :
ats version 367.38. Testing GP104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 125945 0
FBIOA[ 63: 32] 0 96035 0
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=1 SUBPART=0
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=1 SUBPART=1
FBIOD[ 31: 0] 0 46051 0
FBIOD[ 63: 32] 0 61451 0
Unsupported partition index 3
FBIOX[ 31: 0] 0 0 0
FBIOX[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D029 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
Read Error Count: 0
Write Error Count: 437039
Unknown Error Count: 0
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 43 секунды: ----------
И еще заметил особенность, через какое то время после вкл подсветки, пишет нет сигнала на мониторе и так циклично.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 15:21
Ну так попробуй прогреть видеопамять,сверху же сказал если темная по середине то значит все,смысл матсом гонять если у них это типовуха и там нет термопрокладок
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 10:19
Прогрев результатов не дал никаких. Есть идея поменять банки местами и прогнать матсом(2 банки из 4 живые), если результат изменится то можно будет сделать вывод что это память а не чип.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 12:24
Фото памяти кинь
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 12:51
Ikopacsy писал(а):
Фото памяти кинь
Перекинул банки памяти местами, были серые пятаки на плате. Карта завелась но с артефактами. Кто подскажет где лучше память купить?
Но теперь ситуация такая, матс без ошибок, но есть артефакты причем жесткие.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 13:31
Смотри авито :-):
https://www.avito.ru/orenburg/tovary_dl ... 2099122608 я тут брал
не забывай про страпы :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 15:34
FBIOX[ 31: 0] 0 0 0
Более новую версию MATS запустите...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 16:16
Кстати дрова установились нормально на чистой системе(на моей амд видюха) Все тесты пока проходит, были артефакты до установки драйвера ,после все гладко
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb Dual - номинал резистора
NJ_KAY
26 июл 2018, 15:11
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb dual fan. Помогите опознать элемент.
Sergey183
2435
10 июн 2020, 08:57
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Re: Palit GTX 1060 3Gb dual fan. Взаимоземеняемость gpu
Sergey183
03 июл 2020, 13:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 1060 3gb dual fan
bygatti2012
1647
04 авг 2020, 01:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос и страпы Palit Gtx 1060 dual 3gb
Mishagang
2518
27 окт 2021, 22:08
abrec68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, dikabraz, klasser, Shalun-avd, vit007 и гости: 95
