Текущее время: 30 ноя 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: Dell 3521 (LA-9104p) Нету PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 13:37
Ноут пришел с паянным биосом. С кнопки включается дежурка +3.3 и 5В есть. Прошил обе флешки. На мульт не приходят PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#. Как я думаю проблема с юг-ом. ЮГ сам выдает эти сигналы. Но что-то может еще влиять на формирования PM_SLP_S3#/S5#. Сопротивление на обеих линиях 560Ом.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104p) Нету PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 13:40
Даврон
трансляция кнопки в хаб? Тактирование 32кгц?
Ресет с него снят?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 13:50
PBTN_OUT# 0В при включении 3,3В. EC_RSMRST# 0В при включении 3,3В (ресет снимает). LID_SW#_R 3,3В при включении 3,3В. ON/OFF_R 3,3В при нажатии 0В.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 14:38
ну подкиньте хаб,если все условия выполняются, вначале можете еще мульт прошить.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 14:44
Флешку мульта уже прошивал. Пока хаб заказал.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 15:42
какую флешку?
Там муль 9012, и прошивка у него внутри
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 22:39
Uomo писал(а):
какую флешку?
На этой плате UH2 и UH6, две флешки. По схеме вроде 2мб флешка для мульта, если я не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 23:28
там не совсем именно для мульта, но со 2й флешки мульт себе прошивку скушает, не забываем про ME регионы чистые только, чтобы проблем небыло
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 10:23
9012 мульт там, и шить его надо через разьем клавиатуры, ничего он не втянет просто так,разве что обновление запустить!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 16:31
Для чего тогда эта флэшка на 2мб? Что считывается с нее?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 12:39
часть биоса там
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 22:10
bass писал(а):
часть биоса там
Что еще прошивается в этой плате?)) Два биоса, мульт, еще есть что нибудь?)) У меня просто эта плата сейчас)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 12:08
не должно быть таких низких сопротивлений.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 10:09
та же дичь на этой плате
софт перезаписан, хаб сменен. трансляция с мульта нажатия кнопки в хаб есть, слипов - нет.
беда!
---------- Добавлено спустя 35 минут 26 секунд: ----------
решилось устранение проблем с сигналом B+_BIAS
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 (dell 3521) нужен EEPROM матрицы
в форуме Dell
Narikus
05 дек 2020, 16:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 3521 (LA-9104p rev 1.0) нет инициализации
в форуме Dell
KEY4GSM
28 дек 2016, 11:19
KEY4GSM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) Иногда не включается, залитие матрицы.
в форуме Dell
antixrist
5248
11 янв 2017, 09:10
antixrist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 3521 (la-9104p rev 1.0) Нет зарядки
в форуме Dell
kolyasik
03 фев 2017, 11:27
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15-3521 (LA-9104P) проблема при запуске
в форуме Dell
razzaqov
4574
04 апр 2017, 15:36
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
