Текущее время: 02 июн 2024, 20:42
 Заголовок сообщения: Rosewood media cache проблема
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 13:17
Здравсвтуйте. Попал на востаноление данных диск ST2000LM007-1R8174 с типичной проблемой. Поврежден первый сектор медиа кеш ( повреждены две копии ) ( модуль 0050 , или же файл 348 ) . Постараюсь описать свои мысли , и буду благодарен за совет знатоков :-):
Попытка считывания модуля PC3000 в режиме востановления + игнор ошибок.
Сделал бэкапы даного модуля всемя возможными способами. И в мануале написано что его нужно пересобирать, но вот опыта в пересборке у меня нету...
И вариант номер два - это сделать анализ модуля и проверить есть ли там ещё данные которые не записаны в users area.
Если я правильно понимаю то проверить можно это с функцией : MCMT/PARSER
Вижу что поврежден TimeStamp
В низу лога нету информации о экстентах не выгруженых с кеша.
Правильно ли я понимаю что всё данные уже выгружены с MEDIA CACHE ?
Что можно сделать в этоим случае?
Спасибо. :-):
 Заголовок сообщения: Re: Rosewood media cache проблема  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 13:24
А почему не на форуме ACELab-а эти вопросы задаёте? Там сам разработчик утилиты max часто помогает. А ему уж про Сигейты куда больше известно всем здесь вместе взятых...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Media Pad 10 link s10-201 перезагружается
в форуме Huawei
radi
5608
21 дек 2018, 05:38
Techport43 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aver media exr 6004 (не удачная прошивка) без wi-fi
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Korrusant
10 май 2016, 17:51
Korrusant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SoC от Media Tek
Chiptuner
04 авг 2018, 19:05
alex2211 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R425 (SUZHOU-DR) проблема 216-0752001
в форуме Samsung
AleksSoarer
3887
05 мар 2016, 16:16
AleksSoarer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 6930g-644g32mi (nerazbiral) проблема в видюхой
Parker133
12
3042
23 фев 2016, 03:01
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
