Текущее время: 09 ноя 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 23:38
Greetings! Gentlemen and the first time I try to do something like that, the old memories were ELPIDA W4032BABG-70-F, and were replaced by the hynix model H5GQ8H24MJR.
tried to install this version of Bios: techpowerup.com/vgabios/202973/xfx-rx570-8192-171212
however unsuccessfully appears the message of the photo below.
my question is: in addition to replacing the memories, do i need to make any changes to the pcb? with the elpidas the board was working perfectly.
one more information on Tserver shows error in all modules!
Привет! Господа, а когда я впервые пытаюсь сделать что-то подобное, старые воспоминания были ELPIDA W4032BABG-70-F, а на смену им пришла модель hynix H5GQ8H24MJR.
пробовал установить эту версию биоса: techpowerup.com/vgabios/202973/xfx-rx570-8192-171212
однако неудачно появляется сообщение на фото ниже.
У меня вопрос: нужно ли мне вносить какие-либо изменения в печатную плату, помимо замены памяти? с elpidas доска работала отлично.
еще одна информация на Цервере показывает ошибку во всех модулях!
 Заголовок сообщения: Re: error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 01:20
H5GQ8H24MJR-R4C、H5GC8H24MJR-R0C、H5GC8H24MJR-T2C
какую поставили?
память что поставили 100% что рабочая?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 01:27
какую поставили?
Здравствуй! это был H5GQ8H24MJR-R4C, они были взяты у донора, я надеялся, что если какой-то банк будет плохим, tserver = memfa мне подскажет, какой
подскажите, будет ли память samsung K4G80325FB этого биоса: https://www.techpowerup.com/vgabios/208 ... 192-171129 такой же с окончанием HC-25? так как у меня есть донор для удаления и повторной замены банков памяти при необходимости.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 09:37
перед тем как ставить Samsung, убедитесь в работоспособности памяти
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 17:07
привет, заменил хиникс на самсунг и плата заработала нормально! quickfmg и memfa работали без проблем, я считаю, что обновление прошло успешно.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 17:50
TheMArcos писал(а):
H5GQ8H24MJR-R4C
эту память установите на NVidia карту, матс может и покажет какая неисправная
или достаточно будет замерить сопротивление питания на памяти
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 03:16
при установке платы на мою, всего 1 день, tserver-memfa теперь показывает ошибку на всех каналах, думаю контроллер памяти не выдержал ... Обязательно обменяю 2 банка!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 22:05
Здравствуйте, не много статистики вам:переделываю очень много sapphire 470-580 на 8 гб samsung.Карты усосанные в майнинге просто насмерть,компаунд на чипе коричневый,сантиметровый слой грязи,термопаста и прокладки сухие как...не знаю что. Но все перед переделкой работали и сопротивления по контроллеру памяти вполне себе норм 20 и больше ом. Так вот,на одной из 10-15ти обязательно крякнет чип,(изо с артефактами) tserver показывает проблемы по какому-то каналу,чаще всего это A и D, проблемы обычно на первой и последней банке, думаю из-за близости к чипу. на прозвонке какой то дата-линии чип-память,показания разные.Как я только не пытался защитить чип от нагрева,делал все возможное,и закрывал и накрывал и заклеивал и поток воздуха от фена в сторону от чипа уводил и низ сильнее грел и даже молился.Результат: одна сволочь из 10-15,после замены видеочипа все ок. Одно знаю точно:чипы 470-590 супер выносливые на пайку,один мой тестовый уже 20+ пересадок выдержал и норм.Видимо если срок у чипа подошел его чихом или пердежом убить можно.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 01:04
какую температуру низа ставите?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 18:03
250 плата прогревается до 140
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 02:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Реболл гпу не пробовал?
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 11:51
(Я тоже сразу предположил отвал.хотел сразу дополнить сообщение,но замотался я что то)
Пробовал,обычно помогает,но на отвал не похоже.Пробовал снимать чип без флюса,чтобы посмотреть,что там происходит под ним,все чисто и красиво,в мелкоскоп смотрел и на плату и на чип-ну не вижу я там криминала.Может конечно после отпайки там, что-то обратно слипается,может это какое то свойство безсвинца контакт терять со временем я уже хз.Теперь когда такое происходит,просто чип шатаю на шарах с флюсом,95% помогает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена памяти Asus rx470 expedition ME с 4гб на 8гб
submitred
13
4093
10 янв 2022, 12:09
sashazzz039 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Апгрейд памяти RX480 с 4ГБ на 8ГБ
SystemsLab
2973
29 ноя 2021, 08:18
fffas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIS RX470 4гб переделка 8гб
Vyacheslav007
11
3765
30 окт 2022, 20:15
Vyacheslav007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rx 470 gaming x 4g проблема при увеличении памяти
nofear.uz
17 фев 2021, 02:42
zxcvbp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Артефакты gigabyte 1060 при увеличении памяти с 3 на 6 Гб
Антон Акиншин
2650
24 окт 2021, 23:03
Антон Акиншин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
