Текущее время: 02 июн 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: Периодический отказ включения MSI Micro-Star Model MS-7634
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 17:57
Здравствуйте, необходима помощь. Имеется персональный компьютер на материнской плате MSI Micro-Star Model MS-7634 с причиной периодического отказа запускаться. Заметил такой момент, сильно нагревается микросхема ncp5395t. Напряжения выходящие с этой микросхемы на фазы питания процессора все в районе 1 v. Так же имеется такая особенность, при подключении питания происходит автостарт материнской платы, затем выключается и уже после этого необходимо включать привычным образом. Когда материнская плата не хочет запускаться, автостарта нет. Может ли быть проблема в данной микросхеме при таких обстоятельствах? Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Периодический отказ включения MSI Micro-Star Model MS-7634
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 12:24
ШИМ может греться и свыше 60 градусов и в нормльных условиях. Нормально или нет с ним - в первую очередь ответить поможет осциллограф. Автостарт платы вызван или настройкой в биосе или дохлой сетевой картой, иди мультом зачастую.
Поэтому надо делать нормальную диагностику.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 12:35
БИОС сбрасывал, результата нет. По поводу не реагирования на кнопку, может недели две компьютер работать, и в один прекрасный момент может не запуститься (ни автостарт, не реагирование на кнопку).
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 4 секунды: ----------
Замерил напряжение на контакте кнопки питания. Напряжение 5 v, при автостарте оно не просаживается. На выводе fintek f71858ad kbrst# 3.59v после включения, на ps_on# 5 v, при включении просаживается до нуля и остается в таком состоянии до выключения материнской платы.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 11:35
Изучите PowerSequence - тут
И идите от него. Подкиньте заведомо рабочий блок питания. На родном проверьте все напряжение и поднятие PG на сером проводе.
На матери наличие +3VSB, сеть можете снять.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 08:00
Заведомо исправный блок питания подкидывал. При не старте на зеленом проводе в колодке напряжение просаживается около 0.04 вольт. Через определенное время появляется, и материнская плата стартует.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 09:57
Не то измеряете.
И говорили вам за PG на сером проводе
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 12:22
можете пажалуста скинуть схемы на эту плату?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16JB1 (Micro-Star) КЗ по линии +3VSUS
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
monser
42
4966
06 ноя 2020, 17:43
monser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53TK-SX012V (N53TA rev 2.0) Периодический перезагруз через 3-5 сек
Pahanbb
3085
12 май 2015, 16:43
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z585 (DALZ3CMB8E0 (LZ3C)) Периодический нестарт или хаотичное выключение
pakemonoff
08 фев 2018, 18:21
pakemonoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок DNS (Pegatron IPPSB-DB) При подключенном HD, либо загрузочной флэшке периодический рестарт
в форуме DNS
Sanches
01 сен 2019, 01:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG gl 552v (Windows 10) Периодический BSoD
PTiger
1305
29 дек 2018, 18:08
PTiger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1974dimarik1974, oCaRu и гости: 5
