Текущее время: 26 июн 2024, 09:29
Русич
Заголовок сообщения: Dell Vostro 1015 - отключается при работе от БП Добавлено: 21 дек 2012, 17:31 |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 17:36 Наличности на руках: 15.80
Сообщения: 281 Откуда: Краснодар
Dell Vostro 1015 - Quanta VM9M. Penryn+AC82GM45+ICH9M+IT8502E. Принесли после того, как юзер воткнул криво БП, согнул центральный контакт и похоже, что коротнул его на внутренний +19В. Родного БП нет, но есть оригинальный PA12. Вскрытие показало КЗ по 5В - сдох ШИМ проц-ра MAX17410. Заменил его на ISL6266A. Ноут стал включаться, правда иногда не с первого раза. В матрице 15,6 LED тоже нашёлся пробитый ключ (по 19В) и сгоревший предохранитель, заменил - матрица заработала. Однако оказалось, что при загрузке Win ноут выключается не доходя до рабочего стола. В безопасном режиме загружается нормально. Выключается даже при запуске утановки Vista. Попробовал от АКБ. Оказалось, что нормально работает. Включается всегда с первого раза, система загружается. А если уже после загрузки вставить БП - выключается, иногда сразу, иногда нет. При этом зарядка АКБ происходит нормально. Смотрел осциллографом что происходит на PS_ID. При втыкании БП короткий пакет и далее 3,3В. BIOS шил, мульт заменил. На этом идеи закончились :( .... Прошу совета.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1015 - отключается при работе от БП Добавлено: 22 дек 2012, 10:48 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Русич писал(а): Родного БП нет Может в этом вся проблема?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1015 - отключается при работе от БП Добавлено: 23 дек 2012, 03:25 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Русич писал(а): Родного БП нет, но есть оригинальный PA12. Вот эту фразу в упор не понял... в моём представлении оригинальный=родной.. Русич писал(а): воткнул криво БП, согнул центральный контакт и похоже, что коротнул его на внутренний +19В. по барабану вообще, ну умер даллас в БП, не опознаётся блок после такого, если хорошо попало. Если 19 на центральную - тогда да, мульт с высокой вероятностью склеил ласты А по теме - термосенсор, что-нибудь по VIDам перенедосело, мульт, thermal...
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Русич
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1015 - отключается при работе от БП Добавлено: 23 янв 2013, 16:05 |
Снова вернулся к этому аппарату. Нашёл ещё 2 БП, один оригинальный PA-10 90Вт, второй китаец. Оба определяются в BIOS как 90 и 150 Вт. Однако поведение не изменилось. Заметил, что когда ноут включается не с первого раза происходит это так: Нажал кнопку - пауза - 3 LED моргнули вместе - выключился. Причём пауза бывает разной, от менее сек. до 3-4 сек. Заметил, что на это время 3-4 сек. поднимается 5В (в дежурном режиме есть только 3В), а как моргнут индикаторы 5В пропадает, 3D остаётся и ноут снова в дежурном режиме. Полез в дежурку. Поменял конденсатор по 5В, ключи и катушки 3В и 5В поменял местами, ШИМ PM6686 заменил на MAX17020. Ничего не добился. Снова упёрся, прошу совета.
phoma
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1015 - отключается при работе от БП Добавлено: 27 фев 2013, 16:21 |
Сообщения: 53 Откуда: Москва
ISL6266 и MAX17410 - не полные аналоги. Отличаются выводами, для которых на схеме VM9M на обозначении шима даны названия еще в скобках. Если напрямую менять - шим стартует с диким переходным апериодически затухающим процессом - напряжение Vcore подскакивает выше иногда 1.5 вольт и за несколько десятков микросекунд падает до 1В , а в процессе работы напряжение нехило шатает- проблемы со стабилизацией. Проявления у меня были все - в точности как у вас. С разными экземплярами 6266 - разная частота включений- невключений. Короче , ставятся все элементы со звездочкой, штук 5 меняется и - самое главное, пилится соединение 17 и 18 ноги и резистор туда ставится - без этого не стартует вообще со всеми остальными элементами . Сложилось впечатление, что схему разрабатывали сначала под 6266, а потом остановились на МАХ . За основу я взял дохлую плату ZQ5, оттуда все и брал.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1015 - отключается при работе от БП Добавлено: 27 фев 2013, 16:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Русич писал(а): ключи и катушки 3В и 5В поменял местами Имхо, это ты зря сделал. Верни хотя бы дроссели на место. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- Русич писал(а): 3D остаётся и ноут снова Наверно имел ввиду 3В?.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
phoma
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1015 - отключается при работе от БП Добавлено: 27 фев 2013, 16:43 |
ars44 писал(а): Имхо, это ты зря сделал. Верни хотя бы дроссели на место Они там одинаковые , никакого смысла возвращать нет
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1015 - отключается при работе от БП Добавлено: 27 фев 2013, 21:12 |
Модератор |
phoma писал(а): Они там одинаковые , никакого смысла возвращать нет Согласен. Тогда какой смысл был их менять.
Русич
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1015 - отключается при работе от БП [РЕШЕНО] Добавлено: 28 фев 2013, 17:31 |
phoma писал(а): ISL6266 и MAX17410 - не полные аналоги. Отличаются выводами, для которых на схеме VM9M на обозначении шима даны названия еще в скобках. Если напрямую менять - шим стартует с диким переходным апериодически затухающим процессом - напряжение Vcore подскакивает выше иногда 1.5 вольт и за несколько десятков микросекунд падает до 1В , а в процессе работы напряжение нехило шатает- проблемы со стабилизацией. Проявления у меня были все - в точности как у вас. С разными экземплярами 6266 - разная частота включений- невключений. Короче , ставятся все элементы со звездочкой, штук 5 меняется и - самое главное, пилится соединение 17 и 18 ноги и резистор туда ставится - без этого не стартует вообще со всеми остальными элементами . Сложилось впечатление, что схему разрабатывали сначала под 6266, а потом остановились на МАХ . За основу я взял дохлую плату ZQ5, оттуда все и брал. Благодарю за подсказку, правда я сделал всего лишь следующее: - разрезал дорожку между 17 и 18 ногами ШИМа, впаял туда резистор PR96 1К. - установил PR95 3.3К, которого не было. Вложение: 20130228155346.jpg Ноут заработал стабильно.
