Текущее время: 17 июн 2024, 06:26
 Заголовок сообщения: Presario CQ56-530SR не работает от блока питания сети
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 16:15
ноут Presario CQ56-530SR... проблема в питании от сети...от батареи работает а от сети не хочет ну и соответственно не заряжает батарею... на шим RT8206b не приходит на 6 ногу +VIN доходит тока 6.3v на 7 ноге сопротивление порядка 130К ... шимки на замену нет...вопрос все дело в ней может быть или копать дальше где то???
 Заголовок сообщения: Re: Presario CQ56-530SR не работает от блока питания сети
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 16:52
Ну если от батареи работает, дело явно не в RT8206b, а где то раньше. На игле сколько вольт?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 17:58
а входной полевик точно целый?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 21:18
если вы имеете ввиду на игле блока питания то там порядка 16 вольт...ну у меня на всякий случай есть 1 100% рабочий блок питания ну и плюс блок клиента тоже рабочий.. проверил на другом ноуте на всякий случай...а насчет полевика это который P0603BDG стоит на входе...на него приходит 19V а дальше 6 с копейками...проверил выпаеным все в порядке... если он не течет...после ниго уже должен быть +VIN... но там 6v... сборки вроде все живые...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 08:04
Правила форума требуют писать название платформы ноутбука
Это при подключенном БП?
На затворе сколько?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 09:47
платформа Quanta ax7.. на затворе 6.3V на истоке 6V... на игле при включенном БП 0,3V...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 10:32
felics666 писал(а):
на затворе 6.3V
Смотреть наличие +VH28
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 13:40
+VH28 на нем 28V... стояло сопротивление 19к по схеме 150к... поставил на 150 результат тот же...на затвор 6v...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 14:52
Включите логику. У вас на стоке n-канального транзистора 19В, на затворе 6. Вы увеличиваете сопротивление в цепи затвора и хотите чтобы он открылся?
Смотрите уровень ACOK#, если высокий смотрите почему его не дает ISL6251
Если низкий проверяйте PQ59, уровень ACOK_IN
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 15:18
все уже разобрался мертвым был PQ50 был полуживой...ноут включился...но не запустился...просто крутит кулер и показывает все время зарядку акума...прошил биос не помогло...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 08:22
с родным биосом ноут не включается...загорается индикатор возле включения БП и тухнет...на кнопке 3v есть...прошиваю биос индикатор горит все время....ноут включается, крутит кулер будто не рабочий биос или север...дамп скачал с офсайта... прогнал через phoenixtool... реакция та же...думаю может мульт виноват...но где на него взять прошивку??? люди если есть рабочий дамп поделитесь пожалуйста...у меня вчера еще один такой же ноут пришел с теми же симптомами...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 11:05
felics666 писал(а):
Presario CQ56-530SR
Чёт не могу найти БИОС на эту модель, не на Российском, не на америкосовском сайте. Ничего не напутали в названии?
Крутящийся куллер указывает на не рабочий север? Ну дела...
У него что, отдельная флэш есть?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 11:35
ща сделал ноут можно сказать на той же платформе G62-222US... на нем все 1 в 1 под чти как CQ56 ток мосты разные...только на G62 была мертвая микруха p2805MF...на нем тоже кулер сначало запускается на полной скорости потом стихает и он запускается....на CQ56 тоже самое но он не запускается падла...вот ща думаю перекатать мост...поможет нет...просто уже ни знаю что делать...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ56 (da0ax2mb6e1) не запускается при подключенном БП
MOPO3x74
03 дек 2015, 15:54
MOPO3x74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам материнскую плату для ноутбука HP Compaq Presario CQ56 + запчасти
maxr1979
08 янв 2017, 16:48
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario cq56-103er (daax3mb16a1 rev.A) не работают sata
Rollo
08 фев 2017, 22:18
Rollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (Presario cq56) Рандомно зависает
sashabreha
2594
11 апр 2017, 19:02
sashabreha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq Presario CQ56-251ER (Quanta AX2) Требуется дамп биоса
Ykv_jrch
1121
18 июн 2021, 12:06
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
