Текущее время: 04 май 2024, 08:00
Marvell
Заголовок сообщения: Re: LA-J551P схема или Boardview Добавлено: 12 авг 2021, 17:02 |
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:06 Наличности на руках: 25.10
Сообщения: 43 Откуда: Almaty
IOD писал(а): Сопротивление на дросселе питания оперативки замерьте. 62 Ома hunter_nick писал(а): как вариант периферия в кз (lan, звук...) Снял периферию, без изменений. Мультик транслирует нажатие кнопки, но SYSON не поднимает. На RTC кварце 32 kHz присутствует, на кварце хаба генерации нет.
Marvell
Заголовок сообщения: Re: LA-J551P схема или Boardview Добавлено: 14 авг 2021, 20:03 |
IOD писал(а): ШИМ по питанию памяти какая? Сделайте замеры на ней после нажатия кнопки. RT8207P. Но помереть теперь не могу, при прошивке мультика что-то пошло не так :) и теперь не могу залить в него старый дамп. Соответственно реакции на кнопку теперь нет. В теме Вертьянова уже задал вопрос.
