Текущее время: 20 июн 2024, 11:17
 Заголовок сообщения: LG 32LC3R есть подсветка нет изо
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 18:42
Принесли с диагнозом не включается. Заменил 3 кондера в бп. Вместо 3300х16 поставил 3300х25 и 2200х16. При включении полминуты мигает светодиод белым потом появляется подсветка и все. При нажатии на кнопки звука, программ светодиод мигает. Схему не нашел. Есть 3.4В, 5В, 12В, 24В. Нет 6В. Думаю может прошивка или проц. Немного прогрел проц без результата.
 Заголовок сообщения: Re: LG 32LC3R есть подсветка нет изо
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 11:18
Схема пробивается в интернете на раз-два.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56V (N56VV rev/2.0) Подсветка на матрице есть изо нету, на внешний экран тоже нет изо
donnoan
3240
27 июн 2019, 11:07
donnoan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m6-1103er (la-8712p rev 1.0) нет изо,только подсветка
zero101212
25 июн 2014, 12:20
zero101212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite P205-S6237 (la-3711p) есть подсветка, нет изо
в форуме Toshiba
gevorg-x
28 янв 2015, 16:09
Davidhar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v580c (La58 mb ) Нет изо загорается подсветка
doncah9i
23
7261
28 апр 2015, 21:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1372sr (quanta r13) Нет изо но есть подсветка
ValDoma
12 фев 2015, 11:27
ValDoma Перейти к последнему сообщению
