Текущее время: 21 ноя 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: XFX RX470 Help please. No Voltage to pin2 of Bios chip ( Нет напряжения на контакте 2 микросхемы Bios)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 22:38
Hello ( Привет )
Any help would be appreciated :). ( Любая помощь будет оценена :).
Lyubaya pomoshch' budet otsene )
I have an XFX RX470, Dual bios. ( У меня XFX RX470, Dual bios. )
Symptoms ( Симптомы )
- Recognized in device manager with error 43 for one bios and not recognized for the other bios.
- Распознается в диспетчере устройств с ошибкой 43 для одной BIOS и не распознается в другой BIOS.
- No voltage to pin 2 of Bios.
- Нет напряжения на контакте 2 биоса.
- All voltages are ok.
- Все напряжения в порядке.
- GPU clock is zero in GPUZ.
- Тактовая частота GPU равна нулю в GPUZ.
Thank you in advance.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX470 Help please. No Voltage to pin2 of Bios chip ( Нет напряжения на контакте 2 микросхемы Bios)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 03:14
hello, have you tried reprogramming the bios?
pin 2 and pin 5 are communication pins the correct way to check them and with the oscilloscope
peep
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 14:51
The card does not work normally, the memory chips or GPU were dumped, it was the same with faulty memory on channel A (First problem at: 0x0-0x1f0 - U2200 + U2300)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 04:05
I could not check memory with tserver. It does not give any results.
I replaced the bios and i am getting different results.
No, I am looking into the PERST signal, I just can not find what it is connected to on the board. It is pin 11 i know in PCIE but where does it go?
Does anyone know?
I tried to trace it but no luck :(
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 13:45
The PERST signal goes to the U100 (6) then to the GPU, shims feeding the GPU, power circuits, and fans.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenvo l520 (please help me i need bin lenvo l520) please help me i need bin lenvo l520
issabaouch
10 ноя 2017, 01:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H81-m-k cpu voltage 12v please help!!
в форуме Asus
pcexpert8
09 авг 2023, 20:35
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Prestige 14 A11SB (MS-14C41 Ver 3.1) Please help identify this chip..
в форуме MSI
mohammedsf
14 мар 2024, 06:22
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите, пожалуйста ( Help Please ) NO EN (COMP) on 8722A - XFX RX570 ( card not detected.
wkholi
1917
13 фев 2026, 15:21
Gas_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi gtx 1080ti trio missing bios chip voltage
frankmnld
2196
16 янв 2021, 20:13
frankmnld Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
