Текущее время: 17 июн 2024, 14:50
focs
Заголовок сообщения: Re: A340-22IGM (LA-H041P) не включаеться после перепрошивки Добавлено: 12 авг 2021, 12:53 |
Зарегистрирован: 18 дек 2012, 21:54 Наличности на руках: 11.15
Сообщения: 202 Откуда: simferopol
bass писал(а): на офф сайте в свободном доступе есть на него прошивки. распаковываете uniextract`ом , там есть прошивки и основного и мульта, даже в двух варианта. обрезать даже ничего не надо.
сделал(в самой прошивке есть опция распаковки файлов) . шевелений нету. дежурка поднимается все сопротивления в норме.
focs
Заголовок сообщения: Re: A340-22IGM (LA-H041P) не включаеться после перепрошивки Добавлено: 12 авг 2021, 13:35 |
Costabrava писал(а): А мульт прошили? у него своя флешка
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: A340-22IGM (LA-H041P) не включаеться после перепрошивки Добавлено: 12 авг 2021, 13:51 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 304.67
Сообщения: 596 Откуда: Pacific
focs писал(а): у него своя флешка какого объема флешки?
focs
Заголовок сообщения: Re: A340-22IGM (LA-H041P) не включаеться после перепрошивки Добавлено: 12 авг 2021, 15:26 |
Costabrava писал(а): какого объема флешки? 8мб 1.8 вольта основная и 128к флешка EC. ---------- Добавлено спустя 36 минут 2 секунды: ---------- Вложение: O45JY29USA.zip прошивал этим
