Текущее время: 06 ноя 2026, 15:23
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Acer 5220 (columbia mb) не стартует
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 17:24
Приветствую, настолько старые аппараты не чинил. Калился юг HBM и сетка. Юг поменял, сетку снял(кушала более 10 mA). Нет обращения к памяти, сброс есть. Включается, кушает до 1,2A, ребут, снова 1,2A и выключается. Какие есть мысли? Может какая типовуха у них была?
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5220 (columbia mb) не стартует
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 17:58
Была, резик менять надо
Но какой не помню - гляньте поиском в нотебук1
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 18:39
Все перелопатил, ничего не нашел...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 18:52
Светлая память
Светлая память
Это? - https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=282156#p282156
2-й пост.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 19:29
igils писал(а):
R138 100кОм стоит, менять на 4,7кОм? Странно как-то, ну попробую..
Не помогло
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 21:12
Светлая память
Светлая память
Не, не надо менять, там же 3 пост, что про резистор это на Wistron HOMA.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 21:41
1.2 это уже солидно!
А там по +3.3 не занижено сопротивление?
Из сетки в хаб, сетка ж от 3.3
Мож, ещё куда?
А так, не понял из написанного, питание проца, платформ_ресет ну и проч
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5220 (Columbia MB 06236-1N) нет индикации после кз на перебитом шнуре
Sharp_eye
2789
03 дек 2018, 09:38
Sharp_eye Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Extensa 5220 (Columbia MB) выключается через 3-6сек. после включения
FerumDTC
17 дек 2016, 20:43
Enic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extensa 5220 100508mi (wistron columbia mb 06236-1n 48.4t301.01n) Не включается
Sparkster
13 май 2017, 19:49
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. extensa 5220 (wistron Columbia) charge led is blinking
ayad
16 янв 2018, 08:22
pyry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. extensa 5220 (Wistron Columbia/Tangiz ) Опознать элемент D42
SoulDragon
22 ноя 2023, 00:24
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MKS и гости: 24
