Текущее время: 19 май 2024, 21:14
 Заголовок сообщения: x751l (x751ld rev 2.0) постоянно видит подключенной зарядник
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 17:52
Добрый вечер.пришел аппарат после умельцев не включается.был заменен чарджер (bq735) входные ключи и как бы уже обрадовался,но при подключении акб индикатор начинает гореть оранжевым и заряд не идет.выяснил что сигнал ac_in (инверсный ) при любых раскладах 0,если подключить акб и подключить зу при этом коротковременно подать на ac_in 3в индикатор гаснет потом загорается и начинается процесс зарядки акб.из борды видно что все завязано на сдвоенном n канальном мосфете.если правильно нашел даташит то нужные контакты это 2,4,6 на затворе (2 контакт) постоянные 3.3в вследствие чего мосфет постоянно открыт и садит линию на землю.вообщем не пойму где лыжа за асфальт цепляется.
 Заголовок сообщения: Re: x751l (x751ld rev 2.0) постоянно видит подключенной зарядник
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 18:23
Замеры с чарджера снимите.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 19:22
без акб
1-19 (acn)
2-19(acp)
3-19(cmsrc)
4-25(acdrv)
5-3.3(acok)
6-2.7(acdet)
7-0(iout)
8-3.3(sda)
9-3.3(scl)
10-3.3(ilim)
11-16.8(datdrv)
12-16.8(srn)
13-16.8(srp)
14-0 (gnd)
15-0(lodrv)
16-6 (regn)
17-21.5(btst)
18-17.5(hidrv)
19-16.8(phase)
20-19 (vcc)
подключена только акб
1-15
2-15
3-0
4-0
5-0
6-0
7-0
8-3,3
9-3,3
10-3,3
11-21
12-15
13-15
14-0
15-0
16-0
17-15
18-15
19-15
20-15
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 15:13
разобрался.по линии acok стоял резистор 1к заменил на 0 и все заработало как надо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L X751LD-TY029H (X751LD rev 2.0) Есть ли возможность запустить со встроенного видео
FSergey
09 апр 2016, 10:55
skorpion-yura Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751L (X751LD (Rev2.5)) Не видит Видеокарту
geksogenchik
04 янв 2018, 15:40
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751L (X751LD rev2.0) Не видит и не запускает HDD
dir18
932
25 окт 2022, 22:31
dir18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5742 (la-5891p) включенном состоянии не видит зарядник
hunter_nick
08 июл 2014, 18:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 late 2011 (820-2915B) Не видит зарядник
в форуме Apple
Миша2009
28 янв 2019, 13:39
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
