Текущее время: 10 ноя 2026, 14:19
| Автор |
SergeiVldRemV
Заголовок сообщения: Asus P6T Deluxe post code 1D  Добавлено: 20 сен 2018, 16:42 |
| Интересующийся |
Сообщения: 52 Откуда: Владивосток
Здравствуйте, есть плата Asus P6T Deluxe стабильно зависает на пост коде 1d. AMI BIOS расшифровку по данному коду для данного BIOS не нашел, все темы, что находил по данной теме читал, но решение своей проблемы так и не нашёл. Питание ЦП, обоих мостов, ОЗУ во всех ключевых точках присутствует. Тестером слотов ОЗУ проверил все 6 разъёмов, все контакты есть. Проверял с двумя разными процессорами которые работают в других платах, с ОЗУ аналогично, модули проверенные, хотя плата никак не реагирует на их отсутствие или присутствие. На данный момент заменен северный мост, мульт, клокер, флешка BIOS, прошивал множество дампов с офф сайта начиная с первой версии и заканчивая последней. Подскажите куда смотреть дальше, есть ли смысл менять юг, или лучше поснимать контролеры сети звука и т.п?
Последний раз редактировалось SergeiVldRemV 20 сен 2018, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus P6T Deluxe post code 1D |
MoneyBot
SergeiVldRemV
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe post code 1D  Добавлено: 20 сен 2018, 17:42 |
| Интересующийся |
aleksros писал(а): может не там смотрите? Вы правы, я не в ту сторону контакты считал  , сейчас посмотрел на 6 ноге флеши (SCLK) пробегает несколько импульсов, ну а потом тишина, что вполне логично.
roman555
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe post code 1D  Добавлено: 24 сен 2018, 16:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 май 2017, 11:11 Наличности на руках: 149.77
Сообщения: 100 Откуда: Харьков
Как вариант, можно еще шину SMB осциллографом посмотреть. SergeiVldRemV писал(а): Тестером слотов ОЗУ проверил все 6 разъёмов, все контакты есть Питание SPD проверяли?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe post code 1D  Добавлено: 24 сен 2018, 22:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 15:53 Наличности на руках: 102.12
Сообщения: 1248 Откуда: sity
SergeiVldRemV1 Проц подкиньте заведомо рабочий 2 Вставьте одну планку в слот именно А1 3 roman555 писал(а): можно еще шину SMB осциллографом посмотреть. 4 Смотрим в сторону севера так же проверив его на отвал
SergeiVldRemV
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe post code 1D  Добавлено: 25 сен 2018, 14:33 |
| Интересующийся |
roman555 писал(а): Питание SPD проверяли Проверил 3.3 вольта. 1.5в 0.75в также присутствуют. tureckiy писал(а): 1 Проц подкиньте заведомо рабочий 2 Вставьте одну планку в слот именно А1 Это все пробовал, результат не меняется. roman555 писал(а): 4 Смотрим в сторону севера так же проверив его на отвал Север два раза менял с двух разных доноров, не факт что они там полностью исправны были, но с родным и двумя донорскими результат идентичный. roman555 писал(а): можно еще шину SMB осциллографом посмотреть. Вот это попробую. Под севером пару пятаков отсутствовало, но они пустышки, возможно есть ещё где-то повреждения которые визуально невидно.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe post code 1D  Добавлено: 13 авг 2021, 07:35 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 14:47 Наличности на руках: 571.50
Сообщения: 548 Откуда: СПб
В продолжении темы. Север, юг и мульт заменил. Стал копать в сторону оперативной памяти. При замерах выяснилось, что всё напряжения на слоте оперы в норме, но занижено напряжение на сдвоенных диодах D3D1 & D3D2 (S_SMBCLK_MAIN = 0.6 и S_SMBDATA_MAIN = 2.8), на рабочей плате они равны 3.3 вольта. После замены транзисторов SQ1, SQ18, SQ19, SQ7, SQ3, SQ20 напряжение S_SMBDATA_MAIN пришло в норму, а вот напруга на S_SMBCLK_MAIN осталась 0.6 вольт... Так же менялся ШИМ питания процессора ASP0800, клокер 9LPRS918JKLF, микросхемa ASIC ASM8283. Менял и сдвоенные диоды BAV99W. Пост код не лечится.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe post code 1D  Добавлено: 13 авг 2021, 10:02 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
Ksercss писал(а): напруга на S_SMBCLK_MAIN осталась 0.6 вольт пока в норму не приведете, никак пост код не вылечится. отсекайте по частям и ищите что и с какой стороны сажает. снимите sq18 и посмотрите пришло в норму или нет.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe post code 1D  Добавлено: 13 авг 2021, 10:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
А если там ничего не сажается, а идёт постоянное тактирование? Смотрит то тестером, скорее всего.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe post code 1D  Добавлено: 13 авг 2021, 13:04 |
| Пользователь |
den2 писал(а): клокер пропаян хорошо? Пропаян хорошо. Поставил с донора, думете тоже труп?
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe post code 1D  Добавлено: 13 авг 2021, 13:29 |
| Пользователь |
den2 писал(а): На 3 пин Q18 приходит со 2 пина Q1. Исток (если это полевик) Q18 соединён и ШИМкой. да,всё верно! den2 писал(а): я не знаю какой там клокер клокер 9LPRS918JKLF den2 писал(а): Если это выход клокера,то сигнал с него идёт на юг и на Q1 3 контакт sq1 идет на клокер, микросхему asm8283 и юг. Для такого случая подразберу рабочую плату
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe post code 1D |
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe post code 1D  Добавлено: 13 авг 2021, 13:48 |
| Пользователь |
den2 писал(а): Скорее всего выход. 59 нога выход Crystal output, nominally 14.318MHz... генерации нет и на рабочем. не в нем дело...
MoneyBot
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe post code 1D  Добавлено: 13 авг 2021, 13:57 |
| Пользователь |
Ksercss писал(а): 14.318MHz... на рабочей плате импульсы бегут во время запуска и клокер живой. имею ввиду с платы трупа клокер поставил на рабочую и он генерит. И сигнал C_RESET# с клокера снят уже в дежурке, на обоих платах.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe post code 1D  Добавлено: 13 авг 2021, 14:10 |
| Пользователь |
den2 писал(а): А на ремонтируемой на этом пине во время запуска что? поднимается напряжение 0,45 и все, импульсов нет. den2 писал(а): Сам кварц рядом с клокером генерит,напруги все есть? точно, рядом же кварц сейчас его проверю
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe post code 1D  Добавлено: 13 авг 2021, 14:29 |
| Пользователь |
Ksercss писал(а): кварц сейчас его проверю рабочий ! den2 писал(а): и ресеты проверьте чтоб с клокера были сняты. проверил выше. reset с клокера снят уже в дежурке и на рабочей плате и на дохлой
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe post code 1D  Добавлено: 13 авг 2021, 15:17 |
| Пользователь |
Обратил внимание на такую особенность, на рабочей плате на затвор транзистора SQ18 (1 нога) приходит 12, на трупе же на затворе висит 5... ХААА и плата без этого транзистора SQ18 спокойно себе запускается и доходит до биоса... Значит не в том месте копаем  Может есть у кого нормальный повер сиквес на эту плату??? Уперся в стену, нужно развернуться и идти по новой.... Скорее всего затупа происходит до поднятия сигнала S_SMBCLK_MAIN
Последний раз редактировалось Ksercss 13 авг 2021, 15:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe post code 1D  Добавлено: 13 авг 2021, 15:24 |
| Пользователь |
den2 писал(а): он коммутирует 12 В. на 3 ноге SQ20 все теже 5 вольт. На рабочей плате эго вообще нет! Рабочая плата это ASUS P6T - по ней смотрю. Сразу говорю резисторную сборку SRN14 менял !
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe post code 1D  Добавлено: 13 авг 2021, 15:37 |
| Пользователь |
den2 писал(а): может его прошибло...что на 1 ноге у Q20 исключено, снимал его и проверял тестером - рабочий. У вас нет повер сиквенс на эту плату?
