Текущее время: 22 ноя 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: Nitro AN515-41 (C5V08 LA-E903P) короткое на +19VB_CPU
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 11:31
Приветствую, коллеги!
Знакомый принес ноутбук после ремонта в другом сервисе. Залил соком, отдал на замену клавиатуры и чистку. Клавиатуру поменяли, поменяли термопасту и отдали ему уже нерабочий ноут (не реагировал на кнопку включения), хотя ноут работал до ремонта. Сказали, что от влаги умерла плата.
Если не считать сколотый тантал и размазанной термопасты по всей плате, то визуально плата в хорошем состоянии - ни следов влаги, ни какой либо коррозии.
Сразу поменял тантал, отмыл плату от термопасты. Нашел короткое на главной линии питания. Снял джампера и дошел до линии +19VB_CPU. Подал на линию 3В/0.5А, но ничего не греется. Платы ноутбуков ремонтирую редко, поэтому не знаю какой безопасный ток и напряжение можно подать, что бы не навредить другим элементам? Каким еще методом можно определить КЗ, если никакой элемент на плате не греется? Размыкать линию на части и выпаивать по очереди?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Nitro AN515-41 (C5V08 LA-E903P) короткое на +19VB_CPU
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 15:22
Смелое решение.. если пробит PQ801...804 процессору кирдык даже если и жив был.
Если КЗ на B+ в первую очередь надо звонить B+ на дроссели всех питальников, чтобы убедится что верхние ключи (или сборка ШИМ с мосфетами в одном корпусе) не пробиты.
Ну теперь ужо всё едино, выпаивайте транзисторы 801-802-803-804, что там на плате распаяно, и смотрите сопротивление..
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 16:04
Спасибо за помощь.
Поснимал моссфеты, осталось КЗ на линии +APU_CORE. Снял на всякий PU801, проверил сопротивления и короткое только на +APU_CORE и +APU_CORE_NB. Процессор таки на замену?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 09:50
Попробуйте последовательно отключать линии нагрузки - сначала удалив все съемные потребители (память, проц, Wi-Fi, доп.платы расширения и т.п.), дальше смотрим преобразователи вторичных напряжений от линии 19В, снимая/распаивая технологические перемычки. Включаем и меряем.
Изменение потребления выявит узел преобразования или снятую плату, элемент.
Если съемные элементы и платы "не в кассу", идем дальше...
Приподнимаем дроссель в проблемной цепи и находим виновника (со стороны ШИМ или нагрузки).
Дальше уже проще, дербаним обвязку проблемной зоны и копаем, копаем...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 10:22
Надо сообщать сопротивление и модель процессора. Для некоторых процессоров и 1 Ом - норма.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro AN515-54-551F (EHVF LA-H501P Rev: 1A) Не включается, КЗ по +19VB
Shobo733
13 окт 2026, 14:21
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro AN515-41 (LA-E903P) Сопротивление питаний процессора FX-9830P.
Costabrava
18 фев 2026, 01:29
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 21:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER AN515-41-1274 (LA-E903P) Нет инициализации
aarrss
02 ноя 2020, 14:11
aarrss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-41 (Compal La-E903p) Перевод в UMA
ValDoma
16 сен 2021, 06:04
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rashad, virussam и гости: 114
