Текущее время: 22 ноя 2024, 15:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
bohdan19994
Заголовок сообщения: M4N68T LE V2 ПОСТ код 52 Добавлено: 13 авг 2021, 14:03 |
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 18:25 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 3 Откуда: Харьков
Взял материнку в целях обучения ремонту, постк коды при перекидывании планок слева направо от сокета 52,54,52,d4. Греются транзисторы по питанию 1.2vht, за минуту до состояния не удержать палец, при этом напряжение в норме, греется мост терпимо, сопротивление около 5 ом по питанию, питание в норме. Что дальше по схеме смотреть? Проц подкидывал заведомо рабочий
