Текущее время: 20 май 2024, 21:10
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe post code 1D Добавлено: 13 авг 2021, 16:44 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
den2 писал(а): ищите почему вместо 12 В на выходе всего 5.В этом и проблема.
может для начала замерить сколько на входе резисторной сборки? Ksercss писал(а): плата без этого транзистора SQ18 спокойно себе запускается и даходит до биоса... Значит не в том месте копаем то есть по-вашему если на клоке 0,6 вольт - это нормально? просто нашли одну из МНОГИХ неисправностей, ищите дальше. но sq18 нужно установить.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe post code 1D Добавлено: 13 авг 2021, 16:52 |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 590.44
Сообщения: 524 Откуда: СПб
aleksros писал(а): может для начала замерить сколько на входе резисторной сборки? на входе 12 вольт. aleksros писал(а): то есть по-вашему если на клоке 0,6 вольт - это нормально? нет конечно! просто мне кажется проблемма кроется до поднятия сигнала S_SMBCLK_MAIN до 3.3, возможно даже в отсутствии всех тех же 12 вольт на SQ18. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- aleksros писал(а): sq18 нужно установить. это само собой, не зря же инженеры её предусмотрели. Чуть позже отпишусь о результатах. Всем спасибо!
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe post code 1D Добавлено: 13 авг 2021, 16:57 |
den2 писал(а): что с sq20 ? он коммутирует 12 В. вот этого не понял... Ksercssа сколько вольт на затворе sq18?
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe post code 1D Добавлено: 13 авг 2021, 17:47 |
aleksros писал(а): а сколько вольт на затворе sq18? Ничего не пойму при снятом sq18 в данный момент замеры следующие: затвор -5, исток -3.3, сток -0.46 (раньше было 3.3). Поставил на место транзистор: затвор -5, исток -0.6, сток -0.6
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe post code 1D Добавлено: 13 авг 2021, 18:25 |
aleksros писал(а): снимайте d3c2 не распаян на плате. так же и D3C1 отсутствует aleksros писал(а): меняйте sq1 снял проверил на тестере он рабочий
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe post code 1D Добавлено: 13 авг 2021, 18:36 |
aleksros писал(а): при снятом sq1 и sq18 напряжение в норме? при снятии данных транзисторов напряжение на S_SMBCLK_MAIN приходит в норму и = 3,2 ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- aleksros писал(а): d3d1 менял два раза уже, диодные сборки рабочие
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe post code 1D Добавлено: 13 авг 2021, 19:01 |
Ksercss писал(а): при снятии данных транзисторов напряжение на S_SMBCLK_MAIN приходит в норму и = 3,2 вот это то, что нам нужно теперь мерьте, что у них на всех выводах, меняйте на заведомо рабочие и смотрим результат пс. ну менять ничего и не нужно, если напряжение пришло в норму (при диодные сборки)
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe post code 1D Добавлено: 13 авг 2021, 20:26 |
Проверил и заменил неисправные транзисторы sq20, sq3, sq7, sq19, sq18, sq1 теперь на sq18 затвор - 8,5; исток - 1,1; сток - 1,1 изменения есть но до номинала не дотягивает ))
ХЗ что еще проверять....
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe post code 1D Добавлено: 14 авг 2021, 16:16 |
посадил затвор на массу напряжение на S_SMBCLK_MAIN = 0,1 ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 19 секунд: ---------- Клокер CU1 не стал трогать (менялся), asm8283 (OU300) тоже менял, сразу решил заменить UP4 и UP5. После замены S_SMBCLK_MAIN и S_SMBDATA_MAIN стало 3,7 воль. Проверил импульсы на клокере, ничего нет. Походу разгадка очень близко! Поставил микросхемы UP4 и UP5 на рабочую плату и пост код D1 !!! ---------- Добавлено спустя 46 минут 28 секунд: ---------- Походу сдохла UP5... Дело в том что микросхемы стоят разные. На UP4 стоит микруха с надписью PGB984, а на месте UP5 стоит CGB028. На других платах посмотрел они одинаковые.... Подскажите пожалуйста, что за микросхема CGB028. Имеющаяся у меня борда без обозначения наименований элементов (( ---------- Добавлено спустя 10 минут 2 секунды: ---------- Ksercss писал(а): После замены S_SMBCLK_MAIN и S_SMBDATA_MAIN стало 3,7 воль. Это все ровно не норма...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe post code 1D Добавлено: 14 авг 2021, 22:17 |
Ksercss писал(а): стало 3,7 воль. я бы батарейку в мультиметре проверил )) Ksercss писал(а): Дело в том что микросхемы стоят разные. На UP4 стоит микруха с надписью PGB984, а на месте UP5 стоит CGB028. На других платах посмотрел они одинаковые... а кто мешает поставить с исправной платы эти микрушки? донор ведь есть рабочий (только для эксперимента и проверки работоспособности)
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe post code 1D Добавлено: 14 авг 2021, 23:40 |
aleksros писал(а): я бы батарейку в мультиметре проверил )) Исключено, батарейки в норме. На рабочей плате показывает же 3.2, а не 3.7. aleksros писал(а): а кто мешает поставить с исправной платы эти микрушки? Ставил обе микрухи с рабочей платы, всё ровно пост код 1D и 3.7... Ставлю микруху CGB028 на место UP5 напруга сразу проседает до 1.8. Думаю она дохлая. Проверю опять все транзисторы ---------- Добавлено спустя 47 минут 40 секунд: ---------- Ну наконец-то млять плата запустилась.... Короче снял 4 транзистора sq7, sq19, sq18, sq1 и на esr тестер их поочереди. Два из них определились как сдвоенные сопротивления, один хрень какую-то показал, четвертый живой оказался. Заменил транзисторы с отклонениями и плата ожила... Мои предположения: убитая микруха UP5 гасила транзисторы, т.к. меняю уже их 3 раз ((( Кстати плата ожила без микросхемы UP5... Буду тестить
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe post code 1D Добавлено: 15 авг 2021, 23:42 |
Ksercss писал(а): Короче снял 4 транзистора sq7, sq19, sq18, sq1 и на esr тестер их поочереди. Два из них определились как сдвоенные сопротивления, один хрень какую-то показал, четвертый живой оказался. Заменил транзисторы с отклонениями и плата ожила... вот и чудненько пс. для спасибо есть кнопка "спасибо"
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe post code 1D Добавлено: 16 авг 2021, 07:14 |
aleksros писал(а): для спасибо есть кнопка "спасибо" Ещё вчера сделано)) Вот и разобрались появления пост кода 1D. Модератором можно тему закрывать ) ! | igils писал(а): | 4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её. |
