Текущее время: 06 окт 2024, 22:31
 Заголовок сообщения: Acer8530G виснет при выключении,не работает сенсорная панель
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 20:06
Acer 8530G
Wistron Big Bear 2A
северный мост 216-0674026
южный мост 218S7EBLA12FG
зависает при выключении. переставлял винду, дрова, шил BIOS. в общем без wi-fi проблемы нет, либо без дров на него, а как только их ставишь - виснет на завершении работы винды. другой модуль ви-фи подкидывал - та же история.
есть еще одна неисправность: некорректно работает сенсорная панель прибавления/убавления звука. шкала на самой панели увеличивается/уменьшается как и должна, а соответствующая ей шкала в винде хаотически прыгает.остальные зоны сенсора работают нормально: перематывают, останавливают и пр.
может кто сталкивался с такими дефектами?
 Заголовок сообщения: Re: Acer8530G виснет при выключении,не работает сенсорная па
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 21:00
Вот тут есть кое что об этом. Может натолкнет на какие нибудь мысли. Удачи в ремонте.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 14:06
смотрим внимательно шлейф сенсорной панели на концах
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 20:33
Для начала надо проверить как работает без сенсорной понели, если нормально, то шлейф или панель, а если то же самое, то тогда надо смотреть в сторону юга. И кстати какую wifi ставили аверос или интел, за интелом такой глюк наблюдался, решалось переустановкой обновленных дров.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 07:54
попробуй север подогреть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad X1 Carbon (LMQ-1 mb) Сенсорная панель не работает
Сергей 1122
04 мар 2016, 12:27
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo X1 carbon (LMQ-1) глючит сенсорная панель с Fn
serioussem
23 дек 2014, 17:37
serioussem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 300 ((не знаю)) "отвалилась" сенсорная панель
Борат
03 мар 2018, 00:23
Борат Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сенсорная панель для C106R
в форуме Samsung
deadmaxpayn
31 май 2018, 20:17
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g560 20042 ((LA-5752p rev. 1.0)) Был залит. Виснет без нагрузки и при выключении.
KillAlert
05 мар 2018, 22:17
KillAlert Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
