Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) Не включается пока не сбросишь cmos
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 21:52
Всем привет!
Проблема следующая:
Плата:LA-F952P REV 1.0
Проблема в том что пока не отключить батарейку cmos и акб не включется.
Стоит только установить все обратно, может поработать часа три будет как положено включатся/выключатся после опять не вкл.
На кнопку реакция есть, светодиод на несколько сек загорается и тухнет и все это до тех пор пока не повторишь действия описанные выше.
Только шил биос, реакции 0.
Подскажите что делать в данном случае?
 Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) Не включается пока не сбросишь cmos
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 22:02
Смотреть для чего предназначена батарейка cmos, проверить нет ли утечки, а там останется один вариант...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 22:04
Будьте добры, не могли бы вы подсказать как как проверить утечку?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 22:06
От плюса батарейки в разрыв мультиметр включите, он покажет ток..
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 22:08
Прошу прощения, сразу не подумал.
А если есть, то кто виновник?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 22:11
А там к хабу путь, точнее к RTC-секции...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
Проверьте сохраняет ли ноут настройки BIOS после перезагрузки? (Без полного выключения)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 22:16
felix2604 писал(а):
А там к хабу путь
Так, а при подачи питания на плату на флешке биос должно сразу 3.3 появится? Или после запуска?
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
Сохраняет
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 22:20
+3VALW - до нажатия на кнопку будет...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 22:21
felix2604 писал(а):
Проверьте
Стоит-ли в данной ситуации попробовать прошить мультиконтролер?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
felix2604 писал(а):
+3VALW
На данный момент сигнал отсутствует
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 22:22
Сигналы на мульте какие есть и каких нет при включении и при капризах?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 22:27
Ноут включился...
Позже как свалится в нерабочее состояние, сделаю замеры и напишу.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 12:18
felix2604 писал(а):
Сигналы
Ноутбук снова не включается.
Подскажите, какие конкретно сигналы нужно прозвонить в текущем состоянии?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 16:44
Сигналы от хаба к мультиконтроллеру и от мульта к хабу, сигналы EN на шимах от мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 22:30
Bios - 0
ac_in - 3.3
lid_sw - 3.3
ec_rst - 3.3
Это единственное где есть напряжение, в остальных по нулям.
Самое интересное что после того как пробежался по контактам мультиконтролера ноут запустился 3.3в на биос появилось после нажатия на кнопку вкл, непропай?
До измерений ноут не включался, во время и после измерений и нажатия кнопки включения питание не отключал, и cmos тоже
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 00:47
Не факт. При прикосновении щупом могли подать импульс на недостающий сигнал...
Непропай Вы с помощью паяльника с жалом типа нож можете устранить...
Теперь вопрос к шимке на 3,3 в, почем она не выдаёт 3.3в, они должны быть до и после нажатия на кнопку...
Может какой номинал в обвязке шима уплыл?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 18:33
felix2604 писал(а):
Не факт.
После пропайки мультиконтроллера ноутбук включается\выключается без проблем, 3.3 на биосе есть теперь постоянно.
Еще сутки потестирую, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 17:05
felix2604 писал(а):
Не факт
Спустя нескольких дней, ноутбук так-же начал себя вести.
Подскажите, как продиагностировать шим? Или стоит прошить мульт?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 19:41
Посмотрите сигнал управления мульт-шим в штатном режиме и во время "Заскока" у ноута, есть ли En у шима, какое напряжение в обоих режимах.
У мульта чудеса тоже возможны, но они проверяются заменой...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 23:17
Давно сделал, но навсякий отпишусь.
Замена мульта полностью решила проблему.
Закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) не поднимается напряжение CPU
КириллAPK
4767
13 авг 2021, 09:56
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52-56Z7 (DH5VF LA-F952P) Кулеры включаются на макс. через 15-20 с после выключения ноутбука
animated99
15 янв 2025, 11:14
animated99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-52 (56Z7) не запускается после выставления XMP
Cybe4r
30 окт 2024, 08:22
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 21:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-52 (DH5VF La-F952P) не включается
pinki25
6284
15 мар 2021, 12:13
pinki25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
