Текущее время: 26 июн 2024, 07:49
 Страница 3 из 4 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 19:04
проверь дроссели/нулевики по 12 вольтам со слота и с разъема доп. питания. у меня было две карты в которых они тестером звонились, но под нагрузкой просаживали 12 вольт. тоже писало код 10. перемычки решили проблему.
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 00:34
Всем привет! Прошу помощи, друзья, кто сможет подсказать номинал резистора R529? Был сбит, очень хотелось бы восстановить. Схему не нашел, как boardview.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 12:40
резистор 15к
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 19:00
Gas_man писал(а):
Может есть способ проверить этот сигнал как-то по другому?
Отсутствием пробоя на затворы в выключенном состоянии , и наличие сигнала на затворах во включенном. Измеряется обычным тестером.
это конечно не 100% как осцилом , 99% можно гарантировать.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 15:52
Ребят, подскажите пожалуйста, имеется такой же экземпляр карты GIGABYTE P106-100 6G с кодом ошибки 10. MATS показывает, что по памяти ошибки отсутствуют. Напряжения все в норме и все присутствуют. Сопротивления все тоже в норме, кроме, как мне показалось, одного - сопротивление по линии контроллера PCI-E заниженное и составляет 52 Om, а должно вроде как быть около 100 Ом и выше.
Воткнул карту в X16 слот, мать AsRock Z390 PhantomGaming 6, второй картой - в Диспетчере Ошибка 10
С утра воткнул через райзер в другую ,старую, мать на LGA775 , название модели не помню - определилась без кода 10.Но т к надо было бежать на работу, то только вечером продолжу эксперименты.
Что скажите, предварительно GPU в помойку или не факт?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 16:32
Мне помниться что Р106-100 и не работают в режиме X16, так как они графику не дают им и не нужно х16.
Можешь в первую же материнку воткнуть через райзер и проверь значения.
А на 775 продолжай дальнейшую проверку работы.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 17:38
Что значит "не работают" ?Т.е. их нельзя в Х16 слоте использовать в принципе? Это заложено так разработчиком?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 22:22
Да можно их ставить в X16 но работать они будут в X8 который им никуда не упирался т.к. в райзере X1 такой же хешрейт.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 00:00
В общем не знаю как она с утра завелась без ошибки, но сейчас везде с ошибкой - в Х16 в обеих матерях ошибка 10 и через райзер в обеих матерях соответственно ошибка....
А что за дроссели/нулевики такие? На дросселях 12В доп питания/слота PCI-E - 12,11V / 12,06V
Нулевиков рядом не вижу....
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 01:40
так а в принципе изначально в чем проблема - перестала майнить не видится в риге упал хешрейт - или что ? вообще то с код 10 на Р106-100 говорят чипаку часто конец
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 01:53
Досталась уже с ошибкой 10, перестала майнить,риг был на винде, в диспетчере устройств ошибка 10....сопротивления все в норме, кроме одного - по питанию контроллера PCI-E 52 Ом-а, вроде как заниженное....напряжения все есть и все в норме.Сам в майнинге тестить не пробовал....завтра прибудет осцил, посмотрю шим на фазах - если есть, то значит пробит контроллер PCI-E и чип в помойку...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 02:11
52 ом - маловато но не критично работают и с меньшими - запустите майнер с под винды - посмотрите на поведение - не помню тестили матсом нет - нет затестьте - мож банка какая сбоит не понимаю при чем тут фаза - маловероятно - скорее всего рабочая затем попробуйте из под хайв ос затестить - так как может конфликтовать драйвер с карточкой ну если уже с под линуксового майнера явно видна проблема - говорят еще редко помогает замена inna 3221 возможно токовых резисторов R005 - тупо замена
далее можна запустить тесты mods с флешки - в частности тест 3 тест 94 тест 178 - это нагрузка памяти контроллера памяти 3д машины внутри чипа - а там уже делайте выводы о работоспособности ГПУ или неработоспособности
если надумаете смотреть осциллограммы - наверное правильнее будем смотреть на нагруженной майнером карточке а не в покое - ну как то так - накидал что слышал читал сам сталкивался - правда не победил - пришел к мнению что все же чип
и да помнится была как то в ремонте похожая майнинговая карта - с прогаром правда - тоже код 10 - там тупо не приходило доп питание - пробросил дороги выгоревшие - карта ожила - по моему пробовал потом на рабочей - отключал доп питание - в винде код 10
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 18:47
Собственно пока другие манипуляции с картой не проводил, руки дошли до осцила только (если его можно так назвать)....в общем картина следующая - на всех 3х фазах по 0,8V.
Призагрузке ОС, на одной фазе виден ШИМ, на других двух высокий уровень только....
Когда ОС загрузилась, ШИМ на всех фазах присутствует....но какой то он странный, нежели на первом скрине
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 19:23
ну мож осцилл искажает - нагрузите карточку майнером - гляньте ядро память - но мне кажется не в этом дело - и да на карте 3 или 4 фазы питальника ядра ?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 19:53
не видит ее майнер
Да это не осцилл, а Г...О )))
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 21:44
не видит ее майнер
что значит не видит - как дальше тестить - валит майнер одна проблема - не видит - совсем другая
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 21:47
что значит не видит
PhoenixMiner5.6c пишет, что не обнаружен GPU с CUDA ядрами
как дальше тестить
не знаю)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 21:49
:-) :-) :-) я тоже не знаю
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
cuda эт когда нвидиа - для амд должен написать эту ошибку и запуститься - ну у меня так по крайней мере
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 23:53
Так, отключил доп питание и та же ошибка 10....напряжения так же все есть, на фазах гпу- 0,72в, 1,39в память, 1,8в есть, 1,01в есть (PCI-E), 5в есть....на дросселе доп питания 11,96в...разве должно оно там быть, если доп питание не подано?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 17:01
карта asus mining- p106-6G также код 10 на одной материнке норм на другой - амд - более старой - в майнере хеш рейт ноль - тест mats - норм тест mods 3 - норм test 94 - не проходит - валит тест test 178 - не проходит валит тест - при включении через райзер без доп питания - питание на 12 в доп есть 12 в также работают все фазы питальника ГПУ также есть все напряжения на других питальниках память 1.8 вольт ПСИ-е 5 вольт - правильно это или нет я не знаю
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 17:06
Ниче не понятно, но очень интересно....
1,8В - питание памяти??? Оно, наверно, должно быть 1,5В
Питание контроллера PCI-E - 0,9В-1В
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 18:56
сорри имел в виду что все эти питальники в норме - 1.8 вольт ядро память пси - экспресс
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 22:15
Снова взялся за осциллограф, ничего уже не понимаю - в прошлый раз когда пробегался по фазам, ШИМ был на всех....щас пробежался, Шим на одной фазе только....
На остальных двух высокий уровень
На ШИМ-ке NCP81174 посмотрел осцилом ноги
На 25 ноге есть шим
на 26-27 высокий уровень, на 28 вообще ничего (наверно так и должно быть)
ШИМ-ки пока нет, заменить не на что...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 00:47
на первой фотке какой то странноватый шим как для катушки - ну мож осцилл искажает - а виндовсе смотрели фазы - может они под нагрузкой все оживут ? а на питальнике ядра вообще есть напряжение - и Вы доп питание подкинули ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 01:33
Да это осцилл такой, не осцилл а игрушка дешевая)
Специально посмотрел когда винда загрузится полностью, что бы убедиться, что фазы не заработали.
Да, это с доп питанием. Питания на всех 3-х фазах есть, а ШИМ сигнал только на одной.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 01:53
проверьте - есть ли 12 в на всех стоках верхних мосфетов питальника ядра - или лучше тестером на прозвонку от 12 вольт доп питания до этих же верхних мосфетов - стоков возможно у Вас одна фаза запитана 12 в с гребенки а остальные две от доп питания и там чет отгорело - ну это так навскидку
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 14:05
Вечером будут глобальные замеры и тесты....у меня ситуация:
есть мать на 775 сокете - карта подключена через райзер, на карте все питания есть,но нет ШИМ на 2-х фазах ГПУ
и есть мать на 1150 сокете - карта подключена через тот же самый райзер, есть все питания кроме ГПУ и ПАМЯТИ.
Я уже в шоке, от того, что происходит....как мать влияет на питание ПАМЯТИ и ГПУ ?
Сегодня , видимо, третью мать буду подключать и смотреть как ведет себя карта на ней.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 21:34
Нашел вроде мать нормальную, проверил карты - исправные работают, неисправные не работают....
Обнаружил, правда, на 106-100 доп питание 12в 115Ом.....видимо что то до дохло в ходе моих подключений/отключений....1в линии нет, питания ГПУ нет,питание памяти нет....5в,12 гребенка, 12 доп и и 1,8 есть.....
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 13:07
Апаю тему снова - т.к. долго ждал ШИМ и банку памяти (оказалась неисправная одна по каналу С), все перепаял - карта определилась нормально в винде 10, установились драйвера, ошибок нет.
Питания/сопротивления все в норме, кроме сопротивления по линии питания контроллера PCI-E - 56 Ом (вместо 100 Ом)
Ради эксперимента решил отключить разъем 6Pin доп питания - карта определилась в системе с кодом 10!
Теперь другая проблема:
1) В винде карта видится, в MSI Autoburner тоже - в Furmark ее нет, и в остальных бенчмарках тоже (Superposition, Heaven Benchmark 4.0)
2) Без нагрузки показывает частоту GPU 139 / MEM 405
3)Запускаю майнер, MSI Autoburner и GPU-Z при этом начинают подвисать секунд на 10, после подвисания повышается частота ГПУ/Памяти в Автобёрнере, при этом в майнере пишет 0 Mh/s потребление 40Вт. Проходит пол минуты пишет - 0 Mh/s потребление 19000Вт (или 20000 , в общем рандомное число около 20000)
4)В GPU-Z загрузка проца 100% . Загрузка контроллера памяти 0%. Но что еще смущает, это напряжение с PCI-E 12,1v / 6Pin Power 12,1v - проверил на 1060 6Gb там оба напряжения 12v , на 3060 тоже оба напряжения 12v
Заменил INA3221 с другой доски - ситуация не поменялась. Я так понимаю токовые шунты не проверить, из-за их малого сопротивления и только методом замены проверять?
Есть еще предположения куда глянуть?
скрины какие мог приложил, т к на работе. Вечером, если нужно, добавлю скрины.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 02:29
Вместо шунтов сделал перемычки - ситуация не поменялась :(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P106-090/P106-100 как донор процессоров?
Conqueror
23 июл 2020, 10:53
Conqueror Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte p106-100 нет питания памяти
Doom59
30 дек 2020, 15:20
Doom59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта MSI GeForce GTX 1060 MINING [P106-100 MINER 6G]
Killer_12
3528
15 ноя 2018, 20:32
Killer_12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по p106-100
feedme
19 май 2019, 12:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac p106-100
tda
23
4248
12 июл 2019, 08:42
tda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
