Текущее время: 22 ноя 2024, 03:54
demonis
Заголовок сообщения: NP-RV515-S09RU (Skala2_AMD BA41-01532A) Нет инита, нет постов Добавлено: 14 авг 2021, 07:20 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
Hi All! Платформа Skala2_AMD не инициализируется. Реакции на кнопку есть, LID поднимается/отрабатывает, FAN отрабатывает нагрев, напруги поднимаются все, в том числе EGFX на дискретную видео 216-0809024. Нагрев кристаллов чипов равномерный (по тепловизору), чипы на диагностический прогрев не ведутся. Потребление до кнопки 10мА, после кнопки почти статично 0.7А (плавает от нагрева CPU, GFX). На посткарте CLK есть, посткоды стоят 00h. На флешке есть вычитка сразу после подачи питания по линии KBC3_SPI_DI, после нажатия кнопки, обмена никакого нет. POS проходит весь. По линиям данных USB, сопротивление 24кОм. Кварцы все генерят, клокера U519 на плате не нашел, похоже не распаян. Биосы пробовал разные, все без изменений. Прошу подкинуть идей что еще можно проверить.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
