Текущее время: 12 ноя 2026, 23:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad 330-15ast (nm-b321) не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 13:05
Доброго дня!
На ремонте lenovo ideapad 330-15ast (nm-b321) не открываются входные ключи, по сопротивлениям кз нигде нет, да и вроде все адекватно, но входные ключи pq201 и pq202 закрыты, точнее они пытаются открыться, есть попытки.
Чартджер BQ24780S
VCC - 20в
ACDET - 2,89 в
REGN - 6в
ACOK - 0в
ACP и ACN дергаются от 0 до 3,15в
Если разорвать перемычку pj603 - 3vldo то ключи открываются , но ACOK - 0 в
Мульт снимал, итог тот же, чарджер подкинул BQ24780 - ничего не поменялось , менял шимку дежурки 3,3 в поведение тоже не изменилось .
Схемы от данной платы нет, есть тока сильно похожая , подскажите ACOK - 0 в это же есть нехорошо? поскольку у меня не стоит на плате qe2 то напряжение должно быть 3в ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
схема на другом форуме есть
---------- Добавлено спустя 15 секунд: ----------
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=144589
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 330-15ast (nm-b321) не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 13:21
А это что?
search.php?keywords=b321&t=1371&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 13:29
Сопротивление после перемычки?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 13:40
IOD
сопротивление 430 ком - мерил 2 умя приборами, че то как то многовато до жути
Ciber SLasH
признаю, искал в гугле , че то там не вышло у меня
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 13:58
Sus256 писал(а):
но ACOK - 0 в
QE2 установлен?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 14:01
IOD
нет не установлен , без него acok должен же быть 3 в?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 14:04
Да. На RE56 +3VL отследите.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 14:07
IOD
К сожелению у меня не хватает балов чтоб скачать бордвью, попробую так найти, но мульт я снимал с платы и пробовал подавать напряжение, ничего не менялось.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 14:29
См. почту.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 14:49
IOD
линия цела , резистор нашел, 3 в лдо скачет, снял резистор ничего не изменилось, ACIN - 0в
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 15:03
Sus256 писал(а):
3 в лдо скачет
Что значит - скачет? Без резистора RE56 не будет ACIN. Без резистора, какое сопротивление на ACIN?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 10:38
IOD
пытается подняться , но падает до нуля и снова, в пределах от 0 до 1,5в , на ACIN у меня бесконечность со снятым резистором RE56
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 13:33
На сколько я понимаю, у вас не подымается (или кем-то садится) +3VL. Если разорвать перемычку PJ603, на PU601 (17 нога) есть +3VLP?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 22:03
IOD да , верно.
Причем шимку я подкидывал другую и результат тот же
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 08:18
Sus256
Снять U24/U23, запаять PJ603 и сделать замеры
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 10:20
снимал, поведение не изменилось , сопротивления не выросли, вообще судя по схеме больше ничего и нечего снимать, подскажите может кто знает рабочее сопротивление по 3,3 дежурным вольтам?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 10:54
Догадываемся. А у тебя сколько?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 11:13
13 ком +3VALW
СообщениеДобавлено: 26 окт 2025, 19:56
Здравствуйте! Нахожусь один в один в такой же ситуации, правда с платой NM-B681. Нашлось ли решение проблемы? Еще заметил один момент, что если на ЛБП выставить ток побольше, то и ACP, ACN скачут уже побольше до 8-9в..
P.S. Заранее извиняюсь за поднятие древней темы, просто в поисках решения - это единственное, на что я наткнулся с точно такими же симптомами.
 ! igils писал(а):
свою тему заводите.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 330-15ast (nm-b321) не открываются входные ключи
Redl
620
04 май 2026, 11:59
Redl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-17 (nm-b321) входные ключи не открываются
ivaning
29 июл 2026, 17:38
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 330-15AST (NM-B321 Rev:1.0) Нужен дамп
fred24
21 апр 2019, 09:12
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 330-15AST (81В6) (DG425/DG525/DG725 NM-B321 rev. 1.0) Добавление UUID в dump BIOS
-=Seregka=-
25 июн 2020, 18:01
-=Seregka=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 330-15AST (DG425/DG525/DG725 NM-B321) Заниженное сопротивление по линиям 0.95ALW(?) и 1.2V(?)
medencev
20 дек 2022, 16:04
medencev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mohammedsf и гости: 31
